Den andra tråden skall anslutas till gängan. Men exakt hur är lite svårt att se utifrån dina bilder. Man brukar koppla fasledaren på den mittre anslutningen (botten på lampsockeln) och nolledaren på gängan.
Tack, ok så den bruna i mitten och den blå i gängan, men hur ska gängan sitta?
Hmm... lamphållare där gängan är spänningssatt är väl ändå inte godkända längre!?
Jag tyckte att jag inte kände igen det? Då byter jag ut dom! Tack!!
Moderator
· 58 074 inlägg
Det syftade nog på att själva gängan är spänningssatt. Numera sitter det ju en kontakt i botten som får kontakt med lampans gänga. Det gör att lampan blir spänningslös direkt när man skruvat ur den några millimeter.
På de äldre socklarna där själva gängan var späninssatt är lampans gänga strömförande ända till man skruvat ur den helt. Stor risk att man rör vid gängan medan man skruvar ur den.
Har lite svårt att se om detta är en sdåan sockel.
Däremot är jag lite fundersam hur man kan "vidarekoppla" den armaturen, det finns knappast utrymme inne i lamphållaren för dubbla dubbelisolerade dragavlastade ledningar. Lamphållarna påminner om dom som användes på knoppledninens tid och där var det inte tal om dubbelisolering. Men dom kanske ska användas med klenspänning.
Det var det jag menade ja.H hempularen skrev:Det syftade nog på att själva gängan är spänningssatt. Numera sitter det ju en kontakt i botten som får kontakt med lampans gänga. Det gör att lampan blir spänningslös direkt när man skruvat ur den några millimeter.
Tack för den lite utförligare beskrivningen.
Det finns ingen kontakt mellan ringen i botten och gängan.
