Skall koppla en strömbrytare mellan en lampa och strömuttag.
Tänkte klippa av kabeln mellan dessa, (utanpåliggande kabel) och koppla in brytaren.
Har kopplat en hel del el i mina dar, men har väl fått hjärnsläpp.
Kabeln har tre kablar, jord och en blå samt en brun kabel.
Men brytare har tre ingångar och en jord i locket.
Se bild.
Kan någon hjälpa mig hur jag kopplar.
Mvh Villbo
Se bild.
Mvh Villbo
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Det är en trappbrytare så det du behöver koppla in är fasen som du bryter, in på ena sidan och ut på valfri på andra sidan, Den andra lämnas tom. Jord och nolla får du koppla /dra på sidan om.
Tack för snabbt svarS Stefan1972 skrev:
Okej, koppla in fasen/brun bara och dra förbi med noll och jord.
Typ som på min bild då?
