· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Gissningsvis de båda gula ihop till brun.
Den vita till blå.
protte
Den vita till blå.
protte
Skulle också kanske vara läge att ansluta en jordtråd i lampan också (speciellt om du har jord i taket). Ser ut som själva stommen är oisolerad metall.
Och innan någon ifrågarsätter varför jag säger det så ska jag berätta att vid elrenoveringar där takuttag blir jordade uttag så har vi vid önskemål från lägenhets/hus ägare bytta ut alla ojordade stick och lampproppar och där det varit oisolerade armaturer så har dom då jordats, vågar inte svara på om det står något uttryckligen om det i föreskrifterna eller har gjort det men jag har haft handlingar där det varit inskrivet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 984 inlägg
Hur gamla är ledarna i lampan? Det kan nog vara läge att byta om dom verkar det minsta torra eller spruckna. Och lampan bör definitivt jordas.
Hur det är kopplat mäter du fram.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 984 inlägg
Då tycker jag du lämnar bort lampan till någon som är lite händig med el. Du måste mäta att det inte är kontakt mellan någon av ledarna och lamphöljet - det är stor risk för det om lampan är gammal och ledarna spruckna.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Man bör helt klart megga den och även förstå hur allt är kopplat och ska kopplas. Och förlåt om jag trampar någon på tårna men om man måste fråga hur man kopplar så tror jag att man även behöver utbildning på mätteknik med praktiska tester för att det ska ge någonting. Och då hamnar man i läget att det är billigare att lämna in till en Lampaffär som gör sådana jobb.
Megga en lampa? det är väl överkurs..
Hursomhelst kan det vara lurigt att byta kabel då de gamla bakelitdelarna lätt spricker när man skall ta isär dessa. Spraya först med lite WD-40 eller 5-56 i gängorna så släpper dom lättare.
