Nybyggare
· 374 inlägg
Jag försöker planera för någon slags trådbunden multiroom-lösning i nya huset men är nybörjare och har dålig koll på hur allt kopplas/fungerar.
Har kommit fram till att jag behöver 6st ljudzoner och kommer dra högtalarkabel (eller vanlig FK) från dessa till en plats där jag har en "mediacentral" med multiroom-förstärkare (tex Dayton Audio MA1260). Där borde jag väl också kunna ha en patchpanel liknande som för nätverk men med RCA-kontakter istället så att man är lite flexibel i hur man vill koppla?
Som in-källor för ljud tänker jag främst chromecast för att koppla mobiltelefon mm till, men jag vill också ha min TV som en källa för att kunna från ljudet från den i en av zonerna. Hur kopplar jag detta trådbundet? Jag har en nyare Samsung TV men vad gäller ljud ut så verkar bara finnas optisk/toslink och Samsungs egna multiroom link. Bluetooth finns förstås men det känns inte aktuellt. Ska jag dra optisk kabel till mediacentralen och konvertera till analog RCA där, eller ska jag konvertera vid TV'n?
Om jag har 6st fasta zoner i huset men vill temporärt ersätta en av dem med ett par trådlösa, bärbara högtalare för att ha ute på altanen så borde det väl gå hyfsat smidigt om man kopplat med patchpanel i mediacentralen, men då behövs något som skickar signalen trådlöst från förstärkaren till de bärbara högtalarna. Vad används då?
EDIT: Måste tillägga att jag absolut inte är någon ljudfantast med höga krav utan tänker mig en förhållandevis liten budget för ljudsystemet
Jag har också en tv från Samsung, och gillar med chromecast och multiroom, men jag kör uteslutande med cc audio och en cc ultra vid tvn. Fördelen med det är att alla cc från och med gen2 också klarar audio synkat och man ser på tvn vad som spelas i högtalarna. Sedan har jag också satt en omvandlare vid tvn så att jag får ut 3,5 mm till en högtalare där för lokalt ljud. Funkar perfekt med en home group med 6 synkade högtalare runt om i lägenheten. Bra wifi har jag löst med 2 airties istället. Då slapp jag dra kablar.
Varför ska du ersätta en utav dom befintliga fasta zonerna, med trådlösa högtalare? Dom trådlösa blir ju en egen zon som du streamar till via tex din mobiltelefon. Precis som du tänkt streama till dina chromecasts... vet dock inte om chromecast har stöd för multiroom så du kan streama till flera samtidigt?
Gällande din tv, så hade jag omvandlat från optiskt till analog vid tv’n.
Nybyggare
· 374 inlägg
Menar du att din CC Audio vid TV'n skickar ljudet till andra CC Audio vid förstärkaren alternativ till direkt till högtalare?J Jocke Best skrev:Jag har också en tv från Samsung, och gillar med chromecast och multiroom, men jag kör uteslutande med cc audio och en cc ultra vid tvn. Fördelen med det är att alla cc från och med gen2 också klarar audio synkat och man ser på tvn vad som spelas i högtalarna. Sedan har jag också satt en omvandlare vid tvn så att jag får ut 3,5 mm till en högtalare där för lokalt ljud. Funkar perfekt med en home group med 6 synkade högtalare runt om i lägenheten. Bra wifi har jag löst med 2 airties istället. Då slapp jag dra kablar.
Jag vill skulle gärna vilja ha trådbundet mellan fasta enheter när jag ändå har bra chans att dra kablar.
Nybyggare
· 374 inlägg
Fördelen är väl att jag då kan få de trådlösa högtalarna som en zon, kan använda multiroom-systemets in-källor och spela i flera rum (inkl ute) samtidigt.C crazytok skrev:Varför ska du ersätta en utav dom befintliga fasta zonerna, med trådlösa högtalare? Dom trådlösa blir ju en egen zon som du streamar till via tex din mobiltelefon. Precis som du tänkt streama till dina chromecasts... vet dock inte om chromecast har stöd för multiroom så du kan streama till flera samtidigt?
Tror du måste börja med vilken signalnivå du vill skicka. Via RCA kontakter skickas lågnivå (typ samma som till hörlurar), det blir svårt att ansuta tillräckligt grova kablar till RCA kontakter för att skicka högnivå för att driva högtalare direkt (vilket är det som förstärkaren du länkar til ger).Krokkodriljo skrev:
EDIT: Måste tillägga att jag absolut inte är någon ljudfantast med höga krav utan tänker mig en förhållandevis liten budget för ljudsystemet![]()
Bättre då är at använda par av bananstift (https://www.clasohlson.com/se/Banan...VwqSaCh3WVwkHEAQYASABEgJD5fD_BwE&gclsrc=aw.ds), ett par per högtalarkabel med två ledare. Du kan bygga en patchpanel med polskruvar (https://www.clasohlson.com/se/Polskruv/36-1028).
Alternativt kan du använda en förstärkare/receiver som skickar signalen via lågnivå och då använda par av RCA kontakter, anslutna til aktiva högtalare eller förstärkare i respektive zon.
Nej jag kör allt ljud från mobil eller liknande. Har ingen förstärkare så det blir lite annorlunda..Krokkodriljo skrev:
Nybyggare
· 374 inlägg
Nybyggare
· 374 inlägg
Ok, ja det är nog de kontakterna jag ska ha. Tack! Jag tänkte på dem bara som "skarv" av högtalarkabel egentligen.H hapazard skrev:Tror du måste börja med vilken signalnivå du vill skicka. Via RCA kontakter skickas lågnivå (typ samma som till hörlurar), det blir svårt att ansuta tillräckligt grova kablar till RCA kontakter för att skicka högnivå för att driva högtalare direkt (vilket är det som förstärkaren du länkar til ger).
Bättre då är at använda par av bananstift ([länk]), ett par per högtalarkabel med två ledare. Du kan bygga en patchpanel med polskruvar ([länk]).
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 770 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 770 inlägg
Det beror ju på hur långt du har mellan tv och förstärkaren, men jag hade nog dragit optisk kabel till förstärkaren och satt dac där. En optisk kabel påverkas ju inte av elektriska störningar längs kabelvägen.
Finns ju en teoretisk risk att det blir en delay i systemet i dac:en och att du får problem med läppsynk. Vet inte om det är ett reellt problem eller bara hypotetiskt.
Nej jag kör bara tv ljud från tvn via adapter till AUX och en Ikea eneby. Allt annat (musik via cc till övriga. Samma eneby har jag också en cc audio kopplad till via en switch så att även den kan köra musik tillsammans med de andra 5. Jag kan alltså inte skicka tvns ljud i hela lägenheten men det behöver jag inte direkt.Krokkodriljo skrev:
Men, jag förstår inte riktigt...Krokkodriljo skrev:
Du kommer som jag förstår det använda dig av kanske 6st chromecast audio som inkällor till din Dayton ma1260. En för varje zon... då kan du köra multiroom från tex din telefon till alla dessa samtidigt. Men hur skulle dina trådlösa högtalare vara inkopplad till förstärkaren tänker du? En trådlös högtalare har ju egen inbyggd förstärkare och kopplas således inte in till din Dayton. Istället sätter du ju en chromecast direkt till aux ingången på högtalarna... så den blir ju en egen zon utöver dom 6 du redan har på förstärkaren.
Kan du använda optisk från tv’n hela vägen till mediarummet så gör det. Men det springer lätt iväg x antal meter när man drar i väggar och tak och en optisk kabel på 20meter eller mer vet jag inte ens om det finns, och om det finns lär den inte vara billig. Men det beror ju på hur lång den behöver vara.
Kanske finns det någon audio wifi transmitter man kan koppla till tv’n, som i sin tur ansluts till dina chromecasts?
Sen vill jag bara uppmärksamma dig om Echo Input från Amazon. Det är lite samma sak som chromecast audio, men med skillnaden att du skulle kunna ha en echo med Alexa i huset och prata med som drar igång musiken till valfritt rum. Funkar även med multiroom... kan ju vara lite coolt, om man gillar sånt. Går ju förstås att köra musik från Spotify direkt från telefonen till dessa också. Bara ett tips.
Nybyggare
· 374 inlägg
Nej, jag tänker mig en eller två chromecast audio i förstärkarens bus-ingångar som in-källa till alla zoner.C crazytok skrev:Men, jag förstår inte riktigt...
Sen vill jag bara uppmärksamma dig om Echo Input från Amazon. Det är lite samma sak som chromecast audio, men med skillnaden att du skulle kunna ha en echo med Alexa i huset och prata med som drar igång musiken till valfritt rum. Funkar även med multiroom... kan ju vara lite coolt, om man gillar sånt. Går ju förstås att köra musik från Spotify direkt från telefonen till dessa också. Bara ett tips.![]()
Min tanke var att eventuellt ha en trådlös högtalare som "en zon" för att kunna ha samma musik tex i vardagsrummet som när man går ut på altanen. Men antar att man kan köra med ytterligare en Chromecast audio direkt kopplad till de trådlösa högtalarna och synka de med resten så att det blir en extra zon, precis som du säger. Smart.
Jag har sökt på lång optisk kabel och inte hittat längre än 10 m. Tror jag konverterar till analogt vid TV'n istället.
Tack för tipset om Echo Input. Ska kolla!
Ok,
Men vill du inte kunna välja i vilka rum musiken spelas i då? Med en chromecast i bus ingången får du ju musik i alla zoner samtidigt... man vill kanske inte alltid köra i alla 6 zoner samtidigt?
Jag hade hellre valt att sätta en chromecast på varje zon. Sedan kan du skapa en grupp där tex alla är aktiverade, eller en grupp där tex bara vardagsrum/kök är aktiverade. Eller hur man nu vill ha det. Dessutom möjliggör flera chromecasts att tex frugan/barnen kan köra musik i tex badrummet medans du lyssnar på något annat i vardagsrummet.
(jag har dock aldrig använt just chromecast så jag vet inte exakt vad denna har för möjligheter till multiroom. Däremot vet jag att du kan göra det med echo input)
Så som du beskriver det går bra. Man kan spela cc audio var för sig eller i olika grupper blandat hur man vill.C crazytok skrev:Ok,
