11 352 läst ·
14 svar
11k läst
14 svar
Hur koppla in varmvattenberedare
· Västra götaland
· 108 inlägg
Ska koppla in våran nya varmvattenberedare. Den skall kopplas till 2 fas 400v.
Hur ska jag koppla om jag ska följa schemat?
Uploaded with ImageShack.us
· Västragötalands län
· 22 inlägg
ta kontakt med behörig elektriker som det säger i texten?
3-fas tycker inte jag att man ska ge sig på om man inte har ett hum om vad det innebär.
Annars så känns det väldigt svårt att ge råd eftersom det inte var lätt att se hur man skulle koppla det.
Ta fler bilder, så kanske du kan få bättre hjälp!
Nja, om det är framdraget två faser och skyddsjord är det ju inte svårare att koppla in rätt än en fas, nolla och skyddsjord. Å andra sidan kan man såklart även där göra fel på framförallt skyddsjorden och då blir det riktigt dåligt...
Klarar du inte att läsa av hur det ska kopplas så är det inte läge att koppla.
Men, fas 1 in på den ena, fas 2, in på den andra och sedan jorden.
Det är faktiskt inte alls avancerat så låt bli om du inte förstår Basic el.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Det är väl inte förbjudet, men jag ser ingen anledning. Stickproppsanslutna apparater brukar ju vara flyttbara.
Undrar om medföljande kabel med stickpropp på 1/2-fas-VVB har kabel avsedd för 400V? Om inte - undrar hur många som kör 400V på kabel avsedd för 230V efter att ha klippt stickproppen och anslutit ledningarna i t.ex. en "tvättmaskinsdosa" på väggen invid VVB'n?
Är kabeln märkt H03 (tål 300/300V) är den bara för 230V, men då handlar det bara om lampsladd/lätt anslutningskabel. Kabel medföljande t.ex. en VVB ska inte ha mindre än H05 (tål 300/500V) då den ska klara fuktiga utrymmen. Ett vanligt sladdställ med schuko stickpropp och apparatkontakt brukar vara märkt H05.
