5 390 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Hur koppla in vägguttag på vinden?
Jag behöver a ett vägguttag på vinden till en antennförstärkare samt lite belysning (max 100 watt).
Över isoleringen är det draget VP-rör som går mellan taklamporna i rummen nedanför vinden. I rören går nolla, fas, o jord.
Min plan är att klippa av ett av VP-rören på lämligt ställe och koppla in en kopplingsdosa där och skruva fast den i en regel.
Från dosan så drar jag en EKLK kabel till ett vägguttag.
Finns det utanpåliggande kopplingsdosor med anslutning (från sidan) för VP-rör? Jag har letat men ej hittat.
Hur skall jag lösa detta? Dvs vilken kopplingsdosa skall jag koppla in VP-rören på?
Eller är lösningen att använda en Apparatdosa (de har ju VP-rörsanslutning)?
32-6183 http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=21153705
36-2311/36-2312 http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=20193067
Dessa tillsammans ger det du vill ha.
Kan du inte göra hål i en takdosa i någon av rummen, och sedan dra en kabel från den till väggutaget?
Tack. Vad dum jag kände mig när jag läste ditt svar. JAg tänkte inte så långt - eller inte alls tydligen.burnvill skrev:
Det är 3 takdosor på vinden och från varje går det rätt många VP-rör (5-6 stycken). En del går väl till strömbrytare men jag misstänker att takdosorna även går till vägguttag på våning 2. Huset byggt 1967. Dosorna är små fruktansvärt trånga rackare - en erfaren elektriker som var här hade aldrig sett ngt liknande - och de går inte att komma in i underifrån för locket är på ovansidan. Helkorkat och snålt.
Jag får alltså kolla noga att trådarna i det VP-rör jag väljer inte går över en brytare.
Alternativet är förstås att dra från en takdosa på vindssidan men isåfall måste jag byta ut befintlig takdosa till en normal takdosa vilket innebär såga i innertaket och flytta alla kopplingar i gamla takdosan till nya dosan - lätt att det blir fel.
Jo, det finns faktiskt ngt ledigt uttag på en av takdosorna, men problemet är att takdosorna är av en gammal typ som är supertrånga. Och locket, som sitter på ovansidan!!! av takdosan går sönder när man tar av det. Så isåfall måste jag byta till ny modern takdosa.el_richard skrev:
Menar du den befintliga installationen från 1967 med de märkliga takdosorna som matar till vägguttag & taklampor (på våning 2)elmont skrev:
eller
att klippa ett VP-rör, sätta en kopplingsdosa och från den mata ett vägguttag på vinden?
Menar du att det är fel att sätta en kopplingsdosa & vägguttag på trådarna i ett befintligt VP-rör (på vinden) som matar ett vägguttag på våning 2? Det borde väl vara fullt korrekt (så länge man räknar med låg förbrukning på vinden)?
Jag menar den gamla instalationen med rör och dosor på vinden. Takdosor sitter normalt i taket, med öppningen mot rummet och rören ligger i taket under isoleringen och räcker inte utloppen från takdosor sätter man kopplingsdosor i väggarna, så gör man i dag och så har man gjort i alla tider.
