Ska koppla in tvättmaskin i sommarstugan. VVS är inte förberett. Funderar på följande lösning av tappvatten:
T-koppling med utgång 1 (G15) till kranens flexslang och utgång 2 (G15) till kulventil (G15 in, G25 ut). På kulventilen kopplas sedan tvättmaskin (brukar vara G25).
Verkar det som en vettig koppling?
Kan det bli lågt tryck om jag använder kranen och tvättmaskinen samtidigt?
Moderator
· 56 239 inlägg
Trycket blir inget problem. Planen låter rimlig. Men du kommer att behöva en muff såvida du inte hittar en t koppling med invändig gänga på ena anslutningen.
Och kopplingen till t kopplingen behöver du täta med lin. Kopplingarna med lekande mutter har inbyggda packningar.
Moderator
· 56 239 inlägg
Sedan brukar det vara krav från försäkringsbolagen att man skall kunna stänga av vattnet till maskinen enkelt, med lättåtkomlig kran. Inte inte under en bänk.
Placera laddstation till robot på jord och koppla in sladd inomhus
Robotgräsklippare -
Koppla in termostat Raychem T2 Blue golvvärme
El -
Koppla in el till garaget från husets fasadskåp
El -
Är spisen jag skall köpa möjlig att koppla in
Vitvaror -
Koppla nytt tappvatten på äldre befintlig stam - val av dimension
Vatten & Avlopp
