Det sitter ett frånluftsdon i WCn 100mm spiro injusterat till 12 l/s.
Tanken är att påtvinga (forcerat)flödet till min 70l/s med en fläkt. Fuktstyrd?
Kabel saknas. Att riva i taket är omöjligt. Kan hända man kan dra en tunnare kabel från taklampan mellan balkarna och takgipset.
Vad ska man använda för kabel?
1.5kvadrat verkar inte få plats!
Har funderat på denna: http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=9482&n=10
eller den: http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=4897&Grp=81&n=10
Vad har ni för tips?
Vad sitter det för en fläkt idag som ger 12 l/s?
Du lär inte kunna få ut 70 l/s genom ett 100-spiro, blir alldeles för hög hastighet. Och ingen av dom fläktar du länkar till ger det luftflödet.
Samt att 1,5 mm2 ska du använda som minst om du har högst 10A säkring på gruppen. Just gällande kablar så får du inte dra vad som helst hur som helst heller, så om du hade tanke på typ lampsladd eller liknande så får du tyvärr tänka om. Fast det vet du ju egentligen med tanke på hur många trådar sådana saker tagits upp, eller hur ;)
Ingen! Det sitter en ventil kopplar till en FLVP injusterat till 12 L/Sek.
Tot tar FLVP numera ca 46 L/sek. Kommer att ställas om till 75 L/sek inom kort. Huvudröret ligger på 125mm (spiro). Bara anslutningen av frånluftsventiler till stammen (125mm) är på 100mm.
Det handlar om så kallat forcerat ventilation vid behov.
ANGÅENDE EL.
Glufsglufs
Klart jag vet man inte får koppla in nåt till 10A med kablar tunnare än 1,5! Därför undrar jag hur man gör med den lilla anslutningen i fläkten! Har kollat på HN och öppningen för kabeln ligger på 2x4 mm!
Brukar ni borra upp den? :O
Jo, det är som så att det är en "infälld" fläkt du pratar om och då kommer strömmen i regel bakifrån (infällt det med). De flesta fabrikat brukar kunna ha en påbyggnadsram för "rot-projekt" och då är det större hål för kabel. Men visst går det att öka hålet lite om man vill men av erfarenhet så blir det trångt ändå utan ramen.
Ok. Det förklarar saken... :(
Mmmmm...shit happends...
Bara undrade över luftflödet då jag trodde du menade att du skulle ha 70 l/s i badrummet, dom fläktar du länkat till ger 25-30 l/s.
FLVP kräver 46 l/s (för just detta hus) med enbart bv. Av detta ca 12 l/s badrummet. Öppnar man öv och inreder denna, krävs det tot 67 l/s fördelat på alla frånluftsventiler.
Just då det blir som fuktigast, kan den extra fläkten ändra flödet från 12 till ca 25-30 l/s. Tills RH sjunker.
