Jag använder en rostfri anslutningsslang.
Min utkastare är 1/2” så den lekande mutter på slangen passar. Lagom längd utmed väggen och ner till marken.
https://www.rinkabyror.se/artikel/ansl-slang-epdm-15rx800-mm-in-ut/
I andra ändan av slangen har jag en R15 inv till R20 utv adapter som i sin tur sitter i ett PRK t-kors för att leda vatten åt två håll. PRK för 20 slang är R20 invändig så det är bara att ta bort en av plastkopplingarna och montera slangen.
På vintern tömmer jag bara systemet och sätter en 1/2” propp i den lekande muttern och sätter vanlig gardena koppling på utkastaren om jag mot förmodan skulle behöva vatten.
[länk]
Tack så mycket, så du menar att om jag köper denna typen av PRK koppling ( https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...tallation/pem-kopplingar/prk-koppling-452225/ ) och tar bort plastkopplingen i ena änden så passar den på anslutningsslangen efter att man monterat en adapter, tex. denna: https://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-nippel-20r-utv-15r-inv/
Klarar denna adapter att vara utomhus som övriga delar?
[länk]
Blev att jag köpte anslutningsslangen du länkade, tillsammans med denna typ av PRK-koppling: https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-402-20x15r-inv/
Kan dock inte få det tätt med packningen som följde med, inte heller med gummipackning. Tror det är för djupt i PRK-kopplingen för att anslutningsslangen ska bottna.
Kan jag köra lin och pasta istället?
