11 521 läst ·
30 svar
12k läst
30 svar
Hur koppla en himla massa downlights
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hello folks
verkar lite som om att ni har tappat fokus ;-)
längd och bredd på min korridor är inte problemet, men jag kan berätta att det blir knappt 10 meter och tänker köra med LED lampor i downlights gjorda hör halogen. Dvs det kommer inte att bli för varm.
det är 15cm luft mellan original betongtak och nytt innertak.
Mitt problem är: om det alltid ska vara dubbel isolering hur fn gör man då?
tackar för övrigt skribenten för den första kommentaren, den var informativ, och du fick mig att växa som människa, eller inte.
hur gjorde ni när ni monterade nedljus (sv.översättning)?
Vill du vara helt säker på att du alltid är dubbelisolerad så är nog installationskabel á la EKK i rör lösningen för dig, då är den "trippelisolerad" i röret och "dubbelisolerad" fram till du gör tåtar för inkoppling. Annars kan du (som jag tidigare nämnde) använda kabeln som på bilden ovan, att ha "dubbelisolering" hela vägen fram till kopplingsplinten är helt omöjligt eftersom du måste skala kabeln för att koppla in den.
Sätt flexslang i taket.Per Hagman skrev:Hello folks
Gör rörsläpp vid varje spothål.
Dra i värmebeständig kabel. Exempelvis PLS 125 2x1.5 som tål 125 grader.
Paralellkoppla alla spottar.
Och om du vill hålla dig till regelverket så ringer du en elektriker som kommer göra som jag skrivit ovan.
Om avståndet till brännbart material inte är tillräckligt så måste du sätta pottor.
Följ tillverkarens anvisningar.
Du skall följa reglerna för armaturen som du monterar. Dvs troligen en 50W 230V halogen.
Att du stoppar i LED drivers sen som är kallare spelar ingen roll.
Om 10 år kanske någon som du sålt huset till att stoppa i 50W halogen igen och då måste installationen klara det.
Och som svar på din andra fråga så reglade jag upp för innertaket, märkte ut var lamporna skulle sitta, drog FKK i slang och lämnade ca 45 cm lös kabel utan slang vid varje märkning. Sen satte jag innertaket, körde hålsåg på samma mått som märkningen, fiskade ut dom 45 centimetrarna lös kabel, kapade i lagom längd och parallellkopplade lamporna till drivdonen.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
FKK är ej så pass värmebeständig att den lämpar sig för spotlightsinstallationer.DeesL skrev:Och som svar på din andra fråga så reglade jag upp för innertaket, märkte ut var lamporna skulle sitta, drog FKK i slang och lämnade ca 45 cm lös kabel utan slang vid varje märkning. Sen satte jag innertaket, körde hålsåg på samma mått som märkningen, fiskade ut dom 45 centimetrarna lös kabel, kapade i lagom längd och parallellkopplade lamporna till drivdonen.
FKK har max 70 grader.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Då kommer du bli glad när jag säger att du kan spara pengar! Om du kör med 5/7W så kan du sätta kring 10 st spottar i ett zick-zack mönster! Vips så sparar du in 15 stycken!Per Hagman skrev:Hello folks
//Patrik
Tackar för alla kommentarer.
För att stilla er oro kan jag berätta att jag har en elektriker som gör jobbet, dock hävdar han att det måste vara dubbelisolerat hela vägen, även sista snutte biten som ska hänga fritt och kopplas in i armaturen.
Och då fick jag problem med att fatta hur man ska göra vilket uppenbarligen även min elektriker fick.
25 st armaturer kan låta mycket, men med LED är väll rekommendationen en per m2, vilket sedan ska justeras beroende på om man har helt vita väggar eller annan färg. samt vilken takhöjd man har. Om vi tar Philips 4.2W dimbara LED, så ger den ca 235lm, 35grders spridningsvinkel, kontra en glödlampa på 40W som ger 410-470lm. Nu pratar vi dessutom om en källare utan fönster i korridorsdelen, så det blir inget tillskott av dagsljus. Mina 25 lampor skulle säkert lika gärna kunna vara typ 18st.
Philips downlight armatur 3st (115kr) + 3st Philips Dimbara LED lampa (330kr) . tot 445/3 = 148kr per ljuspunkt.
Dessutom trivs jag inte med tanken att sätta upp en massa LED för att om några år konstatera att någon/några är trasiga och just den modellen har utgått och finns inte längre att köpa, vad gör man då? Köper nya till hela korridoren? Gumman skulle bli tokig om det satt 2-många olika designade lampor i taket.
Tack för alla inlägg bilden börjar klarna, lutar åt att jag köper värmetålig kabel och drar separat kabel mellan dosor och ljuspunkt. Inte för att jag tror att någon sätter in halogen lampor om 10år men det är väll lika bra att göra så rätt det går, en liten snuttekabel som är enkelisolerad blir det hur man än gör, om jag inte ska använda lampsladd.
Trevlig helg.
Trevlig helg.
· Halland
· 4 605 inlägg
Det är FK i slang. FK är flertrådig enkelledare, FKK är när man har flera FK i en yttre mantel. Vanligtvis en mellangrå mjuk utfyllnad till rund form och så en hård vit plastmantel utanpå det. Analogt för EK/EKK (enkelledare) och RK/RKK (mångtrådig).
Som tidigare skribent angett - dra slang med FKX mellan varje lampa och gör vidarekopplingen i armaturens kopplingsplint, då har du rätt utförande och dubbelisolerat hela vägen (förutom inne i själva armaturen men det spelar ingen roll).
http://www.pmflex.com/sv/produkter/...are/flexror_med_varmebestandig_kabel_pls.aspx
Stirra dig inte blind på lumen. Den riktiga lumen som kommer 1meter över golv är riktiga lumen.
Allvetare
· Östergötland
· 4 363 inlägg
