I min korridor där set kommer att bli 25 downlight, jag blir förvirrad på vilken typ av kabel jag ska använda och det ska kopplas för att bli enligt gällande regelverk.
enligt regelverket måste det alltid vara dubbel isolering runt alla 230v kablar.
jag vill undvika att dra 25 separata FK kablar i rör/slang till en massa kopplingsdosor.
då skulle man kunna parallellkoppla lla downlights via en kulodosa, men en kulodosa har ingen dragavlastare och det kommer att hänga FK fritt i innertaket, som ju då är med enkel isolering.
En annan variant är att ha en apparat/kopplingsdosa löst liggande vid varje downlight, och dra FK kabeln i slang, men snutte kabeln som å går från dosan till downlightarmaturen, den blir ju med enkel isolering, eller finns det någon dubbelmantlad kabel, typ lampsladd som man kan få plats med i en downlights armatur, dör man knappt får plats med 2 FK kablar.
hoppas ni förstår vad jag menar,
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Om du ens bara tänker i de banorna så bör du direkt anlita en elektriker.
:wow:
Ska man fan fuska så kan man göra det rätt iaf.
:wow:
Varför inte använda riktiga kopplingsdosor?
Hur många watt är varje spott på?
Ska det dimmras?
Ska det dimmras?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Rent spontant så känns 25 st spottar ganska mycket... hur lång korridor har du egentligen??
//Patrik
//Patrik
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Blir det inte krångligt och dyrt att sätta 230V-downlights när du ska ha så många?
Kolla på LED med en eller två drivenheter istället. Ofta är de lätta att koppla också med kontakter och kopplingar som bara passar på rätt sätt. Malmbergs är bra på sånt.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Om det är 230V så ska det parallellkopplas.
Detta åstadkommer du genom att gå från armatur till armatur ("sy ihop det").
Men som övriga frågar, storlek på hallen och vilken effekt ska du ha på lamporna? 25st är väldigt många.
Från matning (drivenhet) drar du vanlig EKK eller FKK i slang alternativt rör, den snutten som går från slangen till lampan kommer alltid att vara "singel-isolerad" eftersom du måste kunna plocka ner och byta lampa. Vad är det för typ av innertak? Har du hattar ovanför för att skydda isoleringen från värme? Har du kollat så att du klarar frihöjden mellan tak och innertak? Är taket befintligt eller ska du dra kablar innan du sätter taket?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag har aldrig använt ordet downlight. De flesta elektriker säger nog spottar.
Eller ja, möjligtvis att elektriker i Stockholm säger downlights. Dom gillar ju att använda engelska namn som t.ex. "stripes" om strippor (buntband).
//Patrik
//Patrik
Så vitt jag vet är även downlight engelska.Patrik_Hed skrev:
/Filip
