Håller på att koppla in en acc-tank och håller just nu på att räkna ut hur jag skall dra rören,
Tanken har två st vv-slingor, förvärmning och toppslinga och det är ett par saker jag undrar över.
Jag kommer att ha en blandningsventil direkt efter toppslingan och måste således dra dit ett rör med kallvatten.
Bör jag ansluta kallvattenröret mellan säkerhetsventilen och förvärmslingan eller kan jag ansluta vart som helst på kallvattnet?
Undrar även hur långt från förvärmslingan jag kan montera säkerhets ventilen?
Antar att det har mindre betydelse så länge jag inte ansluter något rör mellan säkerhetsventilen och slingan.
Tänker jag rätt?
_ap_
tänkte du sätta SÄK på VV ledningen eller KV?
Kan man ha SÄK på VV?
Trodde jag va tvungen att ha den på KV.
Som det ser ut nu hamnar den på KV.
Ingen som har ett bra svar på detta ???
Den ska sitta på kallvattnet!
