Har mekanisk ventilation med till- och frånluft med värmeåtervinning.
Hur kan man kontrollera att man har ett svagt undertryck i huset?
huset1968
Öppna en dörr eller fönster och kolla att det dras in luft . Kanske lite för enkelt?
Normalt mäter man undertrycket med en tryckmätare som har en mätpunkt på utsidan och en på insidan. Praktiskt en handhållen mätare med en slang ut genom tex en spaltventil samtidigt som man mäter på insidan. Som mest 5 Pa tryckskillnad bör man ha. Enkelt man man få en indikation på övertryck/undertryck genom metoden som Buster1 även om det är enklare med mindre öppningar än dörrar/fönster för detta. Vill du mäta exakt vad du har så blir det dock att mäta.
// Mats
Ett säkert sätt är att mäta luftflödet i avluft- resp uteluftkanalerna.
Ett annat mindre vetenskapligt sätt är att känna vid nyckelhål när alla fönster och dyl är stängda. Då skall man känna ett tydligt kalldrag in i huset.
samlun
