Y
Det är nog mervilket flöde som kommer in i borrhålet som är det mest avgörande. Tänker en död 200metare är sämre än en högflödes 100. Lotteri.
D
Men även om man vid borrning mäter upp ett högt flöde så säger det inte så mycket om energiuttaget per meter borra, då ett högt tillflöde när man blåser borran inte betyder att vattenomsättningen blir hög när det inte finns något vattenuttag.
Excel och 1 till
Kan du inte kolla hur många borr rör/skarv rör dom har använt?
Fysiken säger att energitillströmningen till borrhålet är i första hand proportionellt mot borrlängden, i andra hand beroende på bergarten runtom och dess värmeledning , i tredje hand på temperaturskillnaden mellan omgivande berg och borrhålet. Flödeet gör bara att man kan transportera bort värmen också. Viktigt men inte avgörande.
I ett borrhål där man har god genomströmning är temperaturen på inkommande brine lika sommar som vinter och det är en stor fördel. Oftast är genomströmningen relativt liten men bor man tex i ett område där marken under en längre sträcka faller undan kommer grundvattnet även att strömma förbi hålet för även grundvattnet rinner från högre till lägre.
Den enda gång som grundvatten kan ta med sig värme är om man av någon anledning försöker "ladda" borrhålet vilket man ytterst sällan gör.
Det är ju rätt att fler faktorer än djupet är avgörande för hålets funktion, men det är egentligen ointressant. Man ska förstås kunna verifiera att man får den tjänst man beställt även om det inte är en garanti för att hålet funkar perfekt.
Det är bara att vara med vid slang sättningen det är markerat en meter angivelse på slangen annars får man lita på borraren.
