Jag behöver rita in en trappa i ett hus som ska ha 3200 från golv till golv. Helt en rak. Hur räknar man ut antalet samt storlek på stegen?
Du vill ha 18 eller 19 steghöjder. Beror lite på vilken steghöjd som du är mest bekväm med. Testa!
Atom
Angående stegdjupet så beror det ju en hel del på om det finns hur mkt plats som helst?
Atom
Atom
Man kan använda den s.k. trappformeln för att grovplanera: stegdjupet plus två gånger steghöjden bör bli 60-63 centimeter. En lämplig steghöjd att starta med är runt 17 cm. Väljer du 18 steghöjder blir varje steg 17,8 cm högt. Stegdjupet blir då 27 cm. Med 17 stegdjup blir trappans längd 459 cm. Detta brukar kräva en L-lösning för att få plats.
Atom
