10 265 läst ·
12 svar
10k läst
12 svar
Hur kommer man åt värmeelementet på en Siemens diskmaskin?
Min ca 8 år gamla diskmaskin från Siemens har slutat värma vatten. När jag körde här om dagen så gick en säkring i centralen. Efter återställning så funkar det som vanligt, men vattnet värms inte. Jag har meckat isär diskmaskinen,men jag kan inte komma på hur jag ska komma åt värmeelementet som sitter under maskinen. Diskmaskinen har helgjuten bottenplatta. Så hyr gör man för att komma åt delarna under maskinen.???
Modell SL65M352EU/10
jätteenkelt....
man tar bort bottenplattan
ta loss alla plåtar fram och på sidor
hitta de fyra små skruvarna som håller platan på plats bänd isär delarna
va beredd på att allt som sitter i utrymmet lossnar och antagligen inte går att få på plats igen
kan underlätta om maskinen står upp och ner
men kontroll mät anslutningarna först
mät säkerhetsswichen
och inte minst att du har vatten så det räcker i maskinen
samt självklart titta på kretskortet INNAN du delar maskinen
språnskiss hittar du på siemens eshop
http://www.siemens-home.se/sparepart/finder/detail/SL65M352EU/10#/tab-spare-section-3
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
brytaren är en säkerhetsbrytare med tre stift varav två är slutna i med vatten i och två är slutna med inget vatten i.
så visst finns det möjlighet att göra fel.
brytaren i sig kanske det inte är fel på utan det som påverkar den samma?
har du mätt själva elementet??? två anslutningar som är enklare att komma åt.
runt 27ohm
annars är det bara att byta hela värmaren
00496153 -- 1.244.30- plus frakt
runt 27ohm
Redigerat av moderator:
