Vi har ett hus som i grunden är en gammal timmerstomme. Under årens lopp har det skett ett antal förbättringar, renoveringar och omändringar.
På 70-talet var det en ägare till huset som klädde hela fasaden med plåt. Plåten är pressad i ett profilmönster som skall efterlikna panel med lock. den är alltså inte slät. Vi har nu tänkt oss att klippa en rand på ca 10cm runt fönstren för att sedan dreva, tilläggsisolera och så lägga på nytt foder i trä runtom. Anledningen är att det drar ganska mycket i skarven mellan vägg och karm.
För 5 år sedan gjorde vi en omfattande renovering av hela nedervåningen och tilläggsisolerade inifrån. Dock tror vi nu att snickaren inte tätade tillräckligt runt fönstren. Han lade inte heller dit någon form av vindpapp eller liknande. Nu har vi alltså en ide om att bättra på detta men utifrån. Vi har ingen lust att riva salning och foder inifrån som blivit jättefint.
Finns det nägon som kan råda oss vad vi bör göra och hur vi bör göra det. Skall vi bara dreva remsa utifrån eller skall vi också fogskumma? Skall vi lägga vindpapp innanför det nya fodret?
Tyvärr lyckades också snickarpojkarna åstadkomma en köldbrygga runt golv/vägg-skarven i vardagsrummet, med trägolv och ingen golvvärme, vilket resten av den klinkerlagda nedervåningen har. Hur kan man åtgärda det utifrån? Kan man det? Hjälper det att täta mellan husväggen och grunden? Detta gamla hus vilar på en naturstensgrund, så på en del ställen är det springor mellan grundstenarna och väggen. Det sitter plåt i stil med en fönsterbräda instucken under väggplåtens nederkant och den går sedan ut över grundstenarna som är putsade. Den plåten kan man lyfta litet försiktigt och ser då att springan under är delvis ojämn. Skall man fogskumma där?
Vore tacksam om någon som ev. begriper min beskrivning kunde råda oss.
Eftersom jag själv har plåtfasad på min stuga och på frugans hemställe har vi halva källaren av natursten liksom du så skall jag försöka svara så gott jag kan på dina frågor. Först en fråga, har du möjlighet att komma in i källaren eller det utrymme du har under vardagsrumsgolvet?
Om vi börjar med plåten, som ser ut som ett fönsterbleck kan jag tänka mig att den är ditsatt för att stenfoten sticker ut för mycket (utanför väggen). När regnet då rinner utefter fasaden ner mot stenfoten rinner det in på stenfoten och under syllen varmed den ruttnar. Det är som jag ser det ordentligt gjort. Att vika upp detta bleck och täta, för att inte få golvdrag uppe tror jag inte är rätt väg att åtgärda problemet. Får för mig att grunden behöver "andas" för att inte få problem med fukt och mögel. Kan det vara så att du har en så kallad blindbotten och den inte sluter helt tätt mot syllen, som förmodligen är en tillyxad timmerstock. I ditt ställe skulle jag försöka ta mig in under golvet i krypgrunden eller vad du har där och prova att med fogskum försöka täta. I samma veva kan du då städa där, plocka bort allt organiskt material om det finns sådant där.
Beträffande drevningen av fönstren skulle jag försöka åtgärda detta utifrån. Dock skulle jag inte klippa plåten. Det tycker jag är att förstöra den och sedan tror jag inte det blir snyggt att sätta på foder av trä när fasaden är i plåt. Om du hade haft ett foto av ett fönster hade det varit lättare att ge förslag på åtgärd. Svårt när man inte ser hur fönstret sitter i förhållande till plåtfasaden.
Tack för ditt svar. Skall försöka förtydliga litet. När vi totalrenoverade så lät vi gräva ut under golvet ca 70-80 cm, så det utrymmet finns där, under golven hela vägen. Huset vilar på torpargrund hela vägen Som du säger så är det så att den nedersta, tillyxade stocken ligger på grunden.. Vi har ett litet utgrävt murat rum som dock ligger i andra änden av huset, det kallar vi litet förmätet för källaren. Det är inte större än ett ordinarie badrum ungefär och rymmer hydrofor, filter och så vidare. För övrigt är det inget under huset.
Där vardagsrummet är finns det tyvärr ingen ingång eller liknande för att kunna krypa in, annars vore det ju perfekt så som du säger. Själva golvet, det nya som vi lade in, är så ordentligt gjort och isolerat minst 30 cm, men runt kanterna som blev, så gjorde den här killen just ingenting. Det blev en "rand" runt hela golvet på ca 10 cm där han inte lade ner någon oljemasonit utan menade att där kunde man peta i isolering underifrån utifrån, senare. Det provade också en av de andra killarna att göra utifrån, innan vi tätade i grunden (fyllde i med sten i de största hålen, putsade etc) men med klent resultat.
Jag vet inte om snickaren hade bråttom, inte visste hur man gör eller vad det var. På den tiden kunde inte heller vi tillräckligt, annars skulle det aldrig blivit så där. Plåten som jag kallade ett slags fönsterbleck är mycket riktigt ditsatt för att avleda regnvatten då grundstenarna sticker fram, utanför väggen. Fungerar perfekt. När vi lagade hål i grunden så passade vi på att sätta in ventiler överallt, så grunden är väl ventilerad. Det blir troligen inget mögel eller liknande i grunden/trossbotten. Då skulle vi ha maximal otur.
Till våren, då det blir väder för det, (vi bor i Jämtland) så kommer det en snickare som vi känner, dock inte den samme som förra gången, ha ha, och skall kolla hur vi kan göra runt fönstren. Bra att man skall dreva och fylla på utifrån. Det är skönt att veta. Har gruvat mig för att behöva riva runt fönstren inne. Det vill vi INTE om det går att undvika. han ser säkert hur mycket vi måste ta bort av plåten. Tror du att man skall använda fogskum runt fönstren? Det kanske inte är så bra för karmen?
Glömde fråga dig vad en så kallad blindbotten är för något? Jag trodde att det vi hade kallades trossbotten, men det är kanske fel ord i sammanhanget?
Bra jobbat. Du har säkert igen att du grävt ur i grunden och ventilerat. Jag förstår också helt naturligt att du inte vill röra golvet eller salningen och fodren runt fönstren. Roligt att du fått tag på en snickare som kanske är värd namnet. Jag har själv råkat ut för "amatörer" som kallat sig snickare. Slutade med att jag fick göra om allt. Tråkigt när det blir så.
Beträffande golvet så skulle jag (om jag skulle åtgärda problemet) vilja komma in därunder och lösa problemet från undersidan. Finns det möjlighet att från din lilla källare ta upp ett hål i väggen för att kunna krypa bort under vardagsrummet? Det lilla hålet skulle jag inte murat igen sedan utan sätta dit en lucka för framtida inspektion, (en sån där "kan vara bra att ha grej"). Känns som att om man skall få detta bra måste det åtgärdas från undersidan, där problemet är.
Angående fönstren och plåten tycker jag inte du skall klippa i den. Om inte annat går alltid plåten att lossa ev. plocka ner runt fönstren så man kommer åt. Jag har själv skummat fönstren och det fungerar som jag tycker alldeles utmärkt. Bolla redan nu med din snickare så får du ett hum vad han tycker.
Var då en svår fråga du ställde. Jag blev ställd! :) Ja. trossbotten eller blindbotten vad är vad? Fick en gång förklarat för mig att trossbotten är geggamojjan som ligger mellan golvåsarna, alltså isolering i någon form, medan blindbotten skulle vara konstruktionen som höll upp isoleringen eller skall man säga botten mellan åsarna. Inte blev man klokare på att googla på eländet hellre. Om du orkar, kan du läsa mer; http://www.traguiden.se/TGtemplates/PageTwoColumn.aspx?id=5946
http://www.trygghetsvakten.se/wiki/index.php/Trossbotten
http://runeberg.org/lantuppsl/0143.html
Lite motstridiga uppgifter, men tydligen, enl. sista länken, är blindbotten botten på trossbotten. :D Ja. egentligen vet man inte om man skall skratta eller gråta. :confused:
