2 385 läst ·
11 svar
11 svar
Hur klämmer man in en takdosa 5 mm från en regel?
Stussarna på den sidan måste ju kapas men hur tätar man de hålen sen? Finns det tunna tätningar eller hur gör man?
Tyvärr går det inte att flytta på vare sig dosans placering eller reglen. Jag antar att man i värsta tänkbara fall kan stämma ur regeln lite men det känns ju rätt dumt.
Dessutom lagom kul med tanke på sågspånsisolering osv.
Går det att sätta dubbla förhöjningsringar på den takdosa. Det är ett fullt normalt tak på 32 mm tjocklek nämligen ....
Har du tips på en 32 mm dosa?
Jag lyckades inte hitta någon mellan 26 mm och 53 mm nämligen.
Det är en platsbrist som gör att det inte finns någon möjlighet att välja placering. Går man åt andra hållet så springer man på nästa regel så då får man kapa stussarna på den sidan istället.
Sen sitter det flera dosor i en linje så det ska ju vara hyffsat jämnt mellan dem också
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 008 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 008 inlägg
Uh, jaha
. Men deras takdosor finns med olika djup (höjd) också, upp till 85 mm! E14 206 40 är 53 mm. Du får där skära bort stutsarna på ena sidan och täta efter bästa förmåga.
Ja du vet. Inte ska det vara enkelt inte.
Får nog bli 53 mm versionen. Kan inte minnas hur de ser ut invändigt. Vissa är ju öppna på alla stussar och vissa dosor har ju bara vissa stussar öppna så har man tur så ..
Finns ju vanliga, gammaldags grå takdosor där endast två av stusarna är öppna och de andra får skäras upp med doskniv som på gamla gröna/gula apparatdosor. På en sådan dosa kan stusarna på ena sidan kapas utan att det blir hål in i dosan. Brukar gå att köpa på godtyckligt byggvaruhus.
Det vart en Ted dosa. Kapar man stödringen på den så blir den nästan 30. En 3 mm förhöjningsring på det så (den fanns dock inte hemma naturligtvis)
10-15 meter sextiotals kulo är väck och ersatt med EKK.
en millt sagt torr brytare är bytt mot en ny.
Det enda som är kvar är att byta ett vägguttag men det behöver inte vara klart före advent (enbart adventstaken som använder det uttaget)
