På väggen i vårat badrum har vi valt stora vita halvmatta rektangulära plattor (kommer ej ihåg exakta mått).
Saken är den att nu efter att plattsättarna har varit och gjort jobbet ser allting perfekt ut, utom vid två plattor runt fönsterkarmen. Plattan är extremt naggad i ena sidan, ser näst intill trasig ut. Jag påpekade detta och de sa att det blir så när man kapar med vinkelslip. Det var långsidan som var kapad, är ca 50 cm lång.
I efterhand funderar jag på, varför använder man inte ett verktyg som ger perfekta kap, såsom en kakelskärare där man drar nån ritsa och sedan knäcker...? Samma sak vid en annan skarv, där hade man kletat på silikonfog på just denna fogen, i alla andra var det vanligt ljusgrått fog. Detta skulle åtgärdas, han som jag pratade med förstod inte varför det var silikon just där. Det såg inte bra ut i alla fall.
Går det att åtgärda fogar utan att ta bort plattan? Kan man typ skrapa bort en fog och foga om den? För plattorna är slut...
MVH
Henko
B
när kapar lite då kan man inte ha kakelskär.
helst ska man då diamantkapsbord med vatten.
då vinkelkap med diamantskiva(finns fin diamantskiva som ger bättre resultat) kan ge dåligt snitt
det går säkert att åtgärda så att det blir snyggt igen.
Fogen runt plattor går att kratsa ur om man är mycket försikg så att inte tätskiktet under plattas skadas. Byta en platta är mera vanskligt beroende lite på var den sitter i förhållande till våtzonen.
P
Ska ni inte ha foder på karmen?
Paul-Staffanstorp
Det var fönsterkarmen och inte dörrkarmen...;)
Runt fönsterkarmen sätter man väl sällan foder i ett badrum.
Kaklar ju in i smygen till 9 av 10 ggr med hörnlist eller annan lösning.
P
Det beror ju på om det finns en smyg, vilket inte alltid är fallet.
Paul-Staffanstorp
Förvisso inte, men det är ju vanligare att det finns smyg... :D;)
Ett diamantkapbord med vattenkylning köpte jag på Bauhaus av det eminenta märket Alphatools :D 495 pix kosta den och jag har skurit stora, tjocka golvklinkers till köket, badrummet och hallen med den utan några problem alls :p Jag tycker att en plattsättare som tar betalt för att göra jobb åt andra ska ha en riktig kakelskärare inte en vinkelslip, reklamera den dåliga plattan och kräv ett bättre jobb.
P
Jag skulle vilja påstå motsatsen, men det beror väl på vilka kåkar/områden man jobbar i.
Henko kan väl upplysa oss om hur det var den här gången?
P
Det är väldigt många plattisar som har gått över till vinkelslip numer. Jag fattar det inte, men det går väl kanske aningen fortare.
Paul-Staffanstorp
Älskar min lilla Briccolina... hon e underbar till denna typ av skär... :p
http://www.tilersforums.co.uk/tilegallery/data/526/briccolina.jpg
Vinkelslipen får fungera när det inte är så noga, så det är inte ofta den används. ;)
optimum
Troligtvis går vinkelslip fortare att kapa med än kapmaskin med vatten
Men det måste väll vara vanligt att det flisar och då blir det försök att fixa det efteråt med fog eller annat fixande.
Om man gör rätt från början borde det rimligen gå fortare totalt.
Man slipper gör om.
mvh Roland
Det är ju just det som är problemet med dom hantverkare som man inte är nöjd med, dom slarvar och jobbar snabbt men fult blir det :mad: Jag har använt vinkelslip rätt mycket, mest på metall och bilar men också vid ett tillfälle på kakel, det blir rakare och snyggare med en riktig kakelskärare vilket första inlägget i tråden också visar. Trådskaparen är inte heller nöjd med resultatet, igen handlar det om plattsättare och igen beror det INTE på löjliga och känsliga kunder utan på slarviga och lata plattsättare. Jag skulle inte betala nån för att förstöra en helkaklad vägg i ett badrum! Gör sånt själv så får det ta den tid det tar. Säger det igen, kräv att den sk hantverkaren gör om jobbet på rätt sätt!
OT: Har tänkt att köpa en vattensåg (så kallar jag det, Ett diamantkapbord med vattenkylning kallas det här)
Är det någon som har något BRA råd på vilken såg man ska köpa?
Behöver något som man får med sig i bilen, inte skvätter ner alla väggar, lätt att tömma och göra ren, och har ett anhåll som funkar Pris Max 12000:-
Jo det finns en smyg som jag själv har monterat.
Denna firman jobbar heltid med att kakla, lite konstigt att de inte använder de verktyg som finns för jobbet. De flisor som har slagits bort är ganska stora, inget man täcker med latexfog.
Vi får se hur de vill lösa det hela.
MVH
henrik
