29 336 läst ·
23 svar
29k läst
23 svar
Hur kapa 60x60 plattor av granitkeramik?
Byggveteran
· Åland
· 2 075 inlägg
Jag har en ”two function tile cutting machine” från CO och med den lyckas jag inte dela plattorna. Jag ritsar, ritsar och ritsar och försöker knäcka men nej. Det står att ritsen skall vara uppåt när man ska dela men det verkar konstigt. Plattorna är portugisiska svarta 97x97x6 mm. Oglaserade, stenhårda. Nån ide’?
Bara ritsa en gång men du måste vara distinkt och ett bra tryck när du drar ritsen, sedan tryck till bestämt. Så små plattor har jag aldrig haft problem med att skära men har råkat ut för typ 30x60 som har spänningar i sig och är nästan omöjliga att knäcka, likadant om man försöker med vinkelkap, räcker man sätter till vinkelslipen så splittras plattan. Då blir man INTE gladS seniorkonsult skrev:Jag har en ”two function tile cutting machine” från CO och med den lyckas jag inte dela plattorna. Jag ritsar, ritsar och ritsar och försöker knäcka men nej. Det står att ritsen skall vara uppåt när man ska dela men det verkar konstigt. Plattorna är portugisiska svarta 97x97x6 mm. Oglaserade, stenhårda. Nån ide’?
Byggveteran
· Åland
· 2 075 inlägg
Går inte! Kanske för att jag försöker skära av endast 10 mm? Det är antagligen för dmdl remsa för att få knäckbredd?T tank77 skrev:Bara ritsa en gång men du måste vara distinkt och ett bra tryck när du drar ritsen, sedan tryck till bestämt. Så små plattor har jag aldrig haft problem med att skära men har råkat ut för typ 30x60 som har spänningar i sig och är nästan omöjliga att knäcka, likadant om man försöker med vinkelkap, räcker man sätter till vinkelslipen så splittras plattan. Då blir man INTE glad![]()
Kanske lite sent svar men jag har precis satt upp 60 kvm granitkeramik med diverse håltagningar och enligt min erfarenhet så kan det fungera med en Sigma-skärare om man ska kapa mer än 10 cm. Jag hyrde en på en lokal uthyrningsfirma men jag insåg efter 4-5 skadade plattor att trissan var utsliten, när jag sedan testade med en ny trissa så gick det galant. Jag använde dock vinkelslipen med en diamantklinga för det mesta då jag hade en hel del anpassningar. Diamanthålsågar i olika storlekar behövs också.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Jag kapar bitar på 15mm med min Montolit-knäckare... men ny trissa är alltid braHomeboY skrev:
