Jag har fått fiber draget till huset och allt fungerar bara fint.
Fibern blev nedplöjd i marken ca 25cm om jag inte minns fel.
Det verkar som att ett rör som leder dagvatten under vår uppfart har fått sig en smäll av plogen och nu rinner vattnet inte undan tillräckligt fort vid regn.
Jag tänkte ta spaden och frilägga fiberrör och markrör. Därefter laga röret och gräva igen.
Hur känslig är fiberröret?
Jag kommer såklart att vara försiktig. Men är lite skrajj över att skada fibern.
Tacksam för alla svar.
/ Henrik
/ Henrik
Bästa svaret
Eftersom du vet var den ligger och endast handgräver med spade så är det inga problem så länge du är försiktig. Hugg inte rakt neråt med spaden bara, då kan du skada ducten. Men som sagt så länge du är normalt försiktig så räcker det.
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
· Västra götaland
· 134 inlägg
Min låg i plaströr och klara sig... måste bara laga röret nu...
