3 785 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Finns det E27 LED-lampor med skymningssensor med justerbar känslighet?
Jag har en situation där en E27 LED-lampa med inbyggd skymningssensor är den bästa lösningen. Tyvärr är de lampor jag testat för känsliga, och tänder lyset då det fortfarande är relativt ljust ute. Då har jag ändå skruvat i lampan så att sensorn hamnat "utåt" d.v.s. så den får mesta möjliga mängd dagsljus mot sig.
Min undran är därför om någon här kan tipsa om en LED-lampa (ljuskälla) med E27-sockel som har en ljussensor/skymningssensor med justerbar/reglerbar känslighet. Eller kan tipsa om olika lampor med olika känslighet så man kan testa sig fram till en lampa med skymningssensor med "rätt" känslighet.
Lösningar med Plejd, Z-Wave, Zigbee, eller liknande system, eller en separat skymningssensor som kopplas på elledningen till armaturen, är inte vad jag är ute efter. Jag undrar om någon kan tipsa om en E27 LED-lampa med inbyggd skymningssensor där känsligheten på skymningssensorn kan justeras.
Bästa svaret
Har du testat med Osrams LED E27 med skymningssensor? Har haft den några år nu och tycker den fungerar bra för att vara inbyggd sensor. Tänder bara lite grann före min andra utelampa som har en separat Steinel skymningsrelä som tänder precis när det blir mörkt.
Kan förstå argumentet om det är estetiska skäl.
Strömförbrukningen är ju försumbar på en modern LED-lampa. Även om man tänder upp hela huset med LED så förbrukar man ju mindre än några få gamla glödlampor.
Har du länk till exakt modell? Jag gissar att Osram har flera olika, så stora som de är.J Josth skrev:
Vore intressant om känsligheten nämndes i datablad för lampor så man kan jämföra, men det är nog önsketänkande. De tekniska data jag hittar på återförsäljares websidor nämner inte detta.
Att den tänder tidigt kan ju också bero på att kupan inte är helt glasklar, så att det verkar vara mer skymning än det är. Har du provat att diska kupan ?
Köpte min lampa på ClasOhlson för några år sedan. Ser att det inte är exakt samma modell som säljs nu. Då hade den "ögon" för sensorn i sockkeln. Nu står det att ljussensorn istället är inbyggd i lampgloben. https://www.clasohlson.com/se/LED-lampa-med-skymningsrela-E27-Osram/p/36-6394F fantasilös skrev:
Tack, får kanske testa den på öppet köp. Känns lite märkligt att köpa lampor på öppet köp men det borde gå, ser t.ex. inget i Clas Ohlsons villkor om att man inte får det.J Josth skrev:
Idag gick solen upp 08:13, några lampor i grannskapet som jag vet styrs av en "ordentlig" separat sensor med justerbar känslighet släcktes 08:18, och min lampa släcktes 08:45. På eftermiddagen tändes nuvarande lampan 14:21, lamporna som styrs av en "ordentlig" sensor tändes 15:00 och solnedgång var 15:01. 66 minuters extra lystid är inget enormt ekonomiskt problem men det skulle kännas mycket bättre rent estetiskt om lampan inte var så i otakt med samtiden.
Jag tar dessutom gärna emot tips på andra LED-lampor.
Jag har från både Biltema och IKEA ute. Har dock ingen aning om hur träffsäkra de är i förhållande till ljuset. De sitter på olika sidor av huset så det påverkar säkert också.
Tack för tipset om Osram, det blev en "LJUSKÄLLA OSRAM LED DAYLIGHT SENS KLAR 2700K E27 4,9W" på Bauhaus, EAN 4058075761957.J Josth skrev:
I datablad har Osram uppgift om sensorns känslighet, gränsvärdet skall enligt det vara 20 lux. Kollade runt på andra tillverkare/märken som Philips och kedjornas egna (Anslut på Jula, vaddenuheter på Hornbach etc.) men hittade bara uppgifter hos Osram.
Har hållit koll i drygt en månad nu, Osram funkar klart bättre än den gamla ljuskällan (en Anslut från Jula). Oftast tänder Osram före lamporna som styrs av den "ordentliga" sensorn men ibland efter, och motsvarande (d.v.s. tvärtom) på morgonen när det är dags att släcka. Skillnaden i tänd/släcktid mot lampor styrda av den "ordentliga" sensorn är mycket mindre jämfört med Anslut-ljuskällan, och det upplevs även mer konsekvent nu.
