9 649 läst ·
17 svar
10k läst
17 svar
Hur kan vi förstärka självdrag?
Har ett tegelhus fr -66 med självdrag och källare och behöver förbättra ventilationen.
Vi har begränsad budget och har inte känt oss trygga med olika FTX förslag, vilket gör att vi nu är intresserade av håltagning och montering av friskluftsventiler samt någon lösning av frånluft.
Detta skulle kunna vara pax-fläkt i badrum + WC (idag tror vi frånluftkanalen går på vinden från dessa rum till murstocken med eternitkanaler). Är det fuktmässigt OK att sätta pax på befintliga ventiler eller kan man få kondens och skada på murstocken då?
Ett alternativ kan vara att sätta någon form av "låda" på skorstenen (kanalfläkt?) som suger i befintliga frånluftsgångar, men tyvärr är de ju inte rensningsbara pga asbest.
Ska man byta (saneringsfirma) ut eternitrören och sätta spirorör med kanalfläkt och isolera till skorstenen?
Ett alternativ skulle även kunna vara att sätta igen befintliga frånluftsventilerna och ta upp ventilhål med paxfläkt ut genom fasad, men det känns lite onödigt att bryta fuktspärr i kaklet.
Har tänkt sätta klimat 7 fläktar (typ pax) i tvättstuga och gamla pannrumet (nu bergvärme) i källaren för att få frånluft där nere.
Tar gärna emot tips och reflektioner.
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Det bästa sättet är att sätta en suglåda på skorsten. det finns FFS-system. Fläkt förstärkt självdrag.
En ljudisolerad suglåda med en varvtals styrd fläkt. Det är viktigt att man sätter in ordentliga frisklufts ventiler i sovrum och vardagsrum. Typ fresh ventiler. Man skall ha en halv luftomsättning för att uppfylla svensk byggnorm
Det blev enligt Roines förslag, med bypass för kamin. Dock inte eldat än sen fläkten kopplades in. 6 Fresh tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum samt suglåda på skorsten. Håller fn på att experimentera oss fram till hur vi balanserar fram rätt flöde
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Vad blev det för produkt du satte på frånluftskanalerna?S Strell skrev:
Har du någon fuktmätare i badrummen som ökar flödet?
Jag har liknande problem men har inte kommit så långt i sökandet efter lösning.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Det blev bara lådan på skorstenen (osäker på modell). Genom lådan får vi sug i alla gamla kanaler (badrum, toalett, pannrum, murstock) och den är ljuddämpad med 5 stegsfläkt (hörs rätt mkt ute när den går på max). Dock suger det inte i tvättstugan så misstänker nåt tjall på det gamla ventilationsröret. Ska kolla på det alt sätta in en pax lokalt där.
Väcker en gammal tråd till liv. Upplever ni att lådan på skorstenen löste era problem? Tittar på en likande lösning.
S Strell skrev:Hej!
Sätt in ett ffs-system fläkt förstärkt självdrag. Kolla med Trygghetsvakten.se de har ett bra system där man använder befintliga kanaler. Billigaste systemet för att få godkänt ventilation en boverket.
Hur fungerar FFS-systemet med köksfläkt? Har man fortfarande en fläkt i köket eller drar man upp takfläkten på max?ROINE Hellström skrev:
Vi har fortfarande köksfläkt, man kopplar förbi FFS-systemet för de rökkanaler där det behövs.
