Hej på er,
Jag har ett lite projekt, expandera sovrum. Då måste jag lägga nytt golv på ett halv rummet. Det nya golvet har olika färg med den gamla. Jag funderar hur kan jag täcka gapen mellan 2 golven. Använder nivålist som i bilden eller wood filler att fylla in? Vilken sätt ger bättre resultat? Eller något annat sätt?
Jag hör på er. Tack
  • Bild av två golvytor med olika färger som möts. En nivålist ligger ovanför skarven mellan de två golven. En eldriven verktygssats syns bredvid.
BirgitS
Eftersom trägolv ändrar storlek beroende på luftfuktigheten i rummet, särskilt tvärs brädorna, så bör det vara ett mellanrum mellan de två golven. Golvtillverkarna skriver ofta om minst 1 cm rörelsemån mot väggar. En övergånglist passar antagligen bra för att överbrygga mellanrummet. Nivålister är mer till för när det är en höjdskillnad mellan golven.
Nha Hoang
