2 046 läst ·
4 svar
4 svar
Hur kan man bila upp i badrummet?
Litet badrum i en lägenhet på andra våningen. Jag ska bila upp gammal golvbrunn. Vad måste man göra för bästa resultat?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 140 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 140 inlägg
Till att börja med behöver du ta reda på hur tjockt bjälklagret är så att du inte bilar så djupt att du bilar igenom till grannen under och skadar det rummet. Ibland är det nödvändigt att sätta upp skydd i det rummet. I vissa hus är bjälklagret så tunt i förhållande till den gamla golvbrunnen att det i praktiken inte går att bila bort en golvbrunn utan man får placera ut en ny golvbrunn på ett annat stället och koppla bort rören till den gamla.
När det gäller hur bilning går till så är tråden https://www.byggahus.se/forum/threads/kan-en-19-aring-renovera-en-toalett.491574/ bra att börja med.
Bästa svaret
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Oftast är det så att man ändå ska flytta placeringen av brunnen och då brukar vi låta den gamla "klockan" ligga kvar då risken i äldre lgh är att man annars går genom till den boende under Precis som BirgitS också pekar på.
Titta inne i brunnen hur den ser ut och på så sätt kan man lokalisera i vilken riktning avloppsröret går.
Sen bilar man på den sidan brunnen för att frilägga avloppsröret så pass mycket så man kan koppla på en ny brunn till röret där det passar sig.
I min värld är inte detta något man kanske bör ge sig på själv utan någon som helst vana och erfarenhet av att lösa problem.
Det kan ligga vatten och elrör av olika slag nära brunnen och det krävs lite erfarenhet för att minimera riskerna att hugga sönder någon som inte ska gå sönder.
Likaså på avloppsröret vad det nu är av för material så kan man fördärva mer än man bör.
Ljusgrå gamla plaströr är oerhört sköra i plasten och kan vara limmade i skarvarna.
Gjutjärn kan spricka så det blir svårt att koppla på nytt i plast.
etc.etc.
etc.etc.
Tack så hemskt mycket för din tid att ge mig viktiga råd.Paul-Staffanstorp skrev:
etc.etc.
När det gäller hur bilning går till så är tråden [länk] bra att börja med.
