Har ett hus med inredd vind:
Trappan från nedervåningen går upp till det "stora rummet" som tyvärr är skapt som så att man inte kan göra mycket vettigt där annat än något skrivbord och dyl. Från det rummet kan man gå till ett gästrum och fortsätter man in kommer man till ett rum som mest kommer vara ett förvaringsrum.
Det är alltså inga rum som normalt behöver vara uppvärmda, åtminstone inte i dagsläget. Då det är en övervåning med lite knepiga vinklar och smala passager är det inte heller aktuellt att sätta upp dörrar.
Finns det andra sätt man kan "stänga av" dom för att spara värme? Räcker det att hänga upp draperier av tjockare modell?
Alla tips mottages. Speciellt om det finns något snyggt sätt man kan minska värmeförlusten upp genom trappan.
Tack!
BirgitS
Vi hade tidigare en inredningsbar vind med fullstor trappa upp, men vi hade den bara som förråd. Vi sydde ihop ett enkelt fodral som vi trädde över räckena på tre sidor (med en enkel sorts öppning just vid trappan) och tejpade mot den väggen på den fjärde sidan. Inte snyggt men enkelt att ta bort på sommaren då det var bra att värmen samlades där uppe i stället för i sovrummen (samt lätt att vädra ut genom takfönstret). Det var avsevärt svalare på vinden vintertid än i trappan.
Vi hade (har) en liknande lösning: hängde upp en "dubbel" gardin. Först ett täcke utan påslakan, sedan ett lite finare tyg på sidan nedanför trappan som man såg. Fungerade ganska bra, än bättre när vi kompletterade med en tejpad "plastdörr" från Clas Olsson för att stoppa allt drag. Men då blir det lite mer åverkan och krångel, ett tungt draperi typ duntäcke gör ganska mycket för att stoppa drag i sig självt!
Jag hänger upp en gammal orientalisk matta i trappen under riktigt kalla dagar för att behålla värmen i vardagsrummet.
Förra ägaren till vårt hus slog i några små spikar på sidorna i trappöppningen, i övre bjälklagshöjd, och la tunna frigolitskivor där.
bhasslof
