8 127 läst ·
36 svar
8k läst
36 svar
hur kan jag koppla en 19mm slang på en dränkbar pump?
Oops, jag länkade (och skrev) tydligen fel dimension först. Klokopplingen ska vara en 1 1/4", dvs G32. Sorry.
Det går inte att fixa med någon tejp, enda lösningen är att köpa rätt koppling.
Jag undrar också vad det är där på gängan, det ser inte ut som gängtejp.
Du har skruvat isär på rätt ställe.
En tillfällig fix är att sätta tillbaka allt som det var men se till att slangen inte är böjd.
Tejpat om nu. Tog eltejp i stället. Nu sitter den!!! Ska strax testa. 🙏tommib skrev:
Har du lyckats trä på klokopplingen på slanganslutningen? Dra av den där igen. Packningarna på klokopplingarna ska mötas, det är så den tätar. Glöm inte slangklämman på den delen där du satt din slang.
Du ska skruva isär din vinkelkoppling. Om du tittar på hela arrangemanget så ser du efter vinkeln en räfflad ring. Där skruvar du isär. Då har du kvar en plastvinkel med G32 utv anslutningar i bägge ändarna. Där skruvar du fast klokopplingen, med gängtejp i gängorna. OBS att det ska på rätt mycket tejp. Du ska hålla den sträckt och dra på kanske 15 varv. Se till att den ligger platt.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Testade m eltejp, men får nog byta, gick intr så bra. Kollade men fanns bara 1 1/4 tum som utv gänga på klokoppl hornbach?tommib skrev:
Jag har nu öst upp vattnet så det klarar sig tills i morgon. En kollega tar med rätt klokoppling, så ska det väl funka ett tag kan vi väl hoppas. Tar gängtejp denna gång. Att sätta tillbaka går inte då jag ju skar bort den bit de värmt på för att få det att passa, där vecket blivit.tommib skrev:
Tack för assistans.
Nej, eltejp kommer inte funka alls.
Här har du rätt koppling
https://www.hornbach.se/p/klokoppling-geka-massing-invandig-ganga-g-1-1-4/1626148/
Jag vill minnas att det var något knäppt förut med att just den där kallades för skjutkoppling eller skjutmuff på deras hemsida istället för klokoppling men nu verkar de ha rättat det.
Att sätta tillbaka slangen borde gå, du har väl rätt mycket extra slang kvar. Man kan värma den lite försiktigt, en hårfön räcker, för att kunna krångla på den. Slangklämma är obligatoriskt. Men om någon nu kommer med rätt klokoppling till dig imorgon så verkar det onödigt.
Jag tror inte slangen knickat pga värmningen, snarare att man lagt den olämpligt. Visserligen kan den bli känsligare för att man böjer på den men den där slangen är rätt kass oavsett värmning. Man måste se till att den ligger rakt helt enkelt.
eltejpen var ett test eftersom det var sån stor skillnad, men nej, jag har gängtejp till nlsta gångtommib skrev:
[länk]
Gott, då blir det nog riktigt bra detta, har kapat slangen en bit till så den ska ligga bättre! Gillar klokopplingen, den hade jag aldrig hittat utan ditt tips😊tommib skrev:
[länk]
