Jag har dragit upp tujabuskar som var alldeles för stora och som skapade en kraftig mur framför huset. Det blev väldigt instängt och kändes mycket 70-tal. Jag vill ha något annat i kanten av gräsmattan där vår tomtgräns går. Det är en liten nivåskillnad mellan gräset och asfalten nedanför vilket gör att vi har en mursten med 2 st i höjd. Det är öst-läget och vi bor i Göteborg. Jag skulle vilja ha lite växter i kanten med lite olika höjder. Kanske något lågt träd. Något luftigt och fint. Älskar stengången fram till huset och vill gärna förhäva den om det går. Vad skulle vi kunna göra för att få till en vacker framsida? Växter? Staket? Sten m,m Schersmin-busken vill jag gärna ha kvar.
  • Tomt med nyligen borttagna tujabuskar, grön gräsmatta framför tegelhus med mursten i kant.
  • Trädgårdsland med mursten och borttagna buskar vid en gräsmatta, med ett hus och stenstig i bakgrunden.
  • Utsikt från fönster med gräsmatta, stengång och väg, tom yta där tujabuskar tagits bort.
  • Trädgård med gräsmatta, murstenskant och en schersmin-busk nära ett hus.
Att göra en komplett framsidesdesign skulle ta 10 timmar minst, så jag ger några råd.
Oavsett höjd skulle jag satsa på en enhetlig häck längs tomtgräns, helst vintergrön. Det ger grundstruktur och är enklast på sikt ( t. ex. hybrididegran som du håller låg).
Innanför denna kan du sedan göra ett "spel" av olika buskar, som har höstfärg, vårblom osv, som du binder ihop i grupper med marktäckande växt nedanför. Försök välja buskar med snyggt grenverk, inte smala "risiga" siluetter, så blir det bra. Du kan också allt eftersom stamma upp eller beskära ur buskarna så de blir lite luftigare eller får en mer distinkt form. Schersminer har inte snygg siluett vintertid, och ingen höstfärg att tala om, där skulle jag komplettera med formstarka buskar framför.
Läs på vilken bredd buskarna får så du inte sätter dem för tätt. Köp gärna så stor storlek som möjligt så får du effekten snabbare. Jag skulle gå till en duktig plantskola i närheten och titta på vilka buskar ni gillar. (Det går ofta att beställa större storlekar.) De har också växter som passar zon och klimat.
När jag tittar på bilderna tänker jag att gräsmattan helt skulle bort i rundande hörnan, dvs utsikten inifrån. Gör en maffig plantering där istället, ett blickfång. Helt onödig gräsmatta tror jag (dvs utan funktion). Om ni vill ha låg höjd kan ni köra med olika marktäckare i sjok, men kanske komplettera med någon solitär som höga perenna gräs i en grupp eller annan hög perenn eller buske (eller ett bollhav av vintergröna klot med svag belysning).
Hoppas det gav lite inspiration!
Glitterbo och 3 till
