8 825 läst ·
104 svar
9k läst
104 svar
Hur kan jag enklast mäta…?
Efrer schemalagd ventilation och poolpump samt avstängd handdukstork ligger ”baslasten” nu på ca 250w… när poolpump går och ventilation går ”fullt” ligger det 700w högre d v s 950 ca. Det som tar mycket UTÖVER detta är VP. Självklart vid varmvatten då den alltid kör igång, men oxo (sannolikt) för att hålla lägsta framledningstemperatur till golvvärmen. VP startar in emellan även när vi inte använder varmvatten…och så förstås tar billaddningen när den körs
Jag gör av med mer el på sommaren än vintern. Det är poolpumpen som måste gå, då poolen är kopplad för att värmas av solfångare. Kyls inte mediat i fångarna så kokar det snabbt upp till 140 C. Oavsett om poolen är i drift för plask så måste pumpen gå, vår och höst så blir fångarna otroligt varma och en avkylning måste till. Har start av poolpumpen på 75 - 80 C.
Min poolpump, d v s den som endast snurrar runt vattnet tar 600 w/h. Nu är den schemalagd. Min pool värmepump tar såklart ännu mer om/när jag kör den…J jonaserik skrev:Jag gör av med mer el på sommaren än vintern. Det är poolpumpen som måste gå, då poolen är kopplad för att värmas av solfångare. Kyls inte mediat i fångarna så kokar det snabbt upp till 140 C. Oavsett om poolen är i drift för plask så måste pumpen gå, vår och höst så blir fångarna otroligt varma och en avkylning måste till. Har start av poolpumpen på 75 - 80 C.
Måste vara en ruggigt stor pump!S sepani skrev:
Att bara cirkulera vatten kräver inte speciellt mycket energi.
I stort sett alla cirkulationspumpar som är äldre än 5 år är KRAFTIGT överdimensionerade.
Det skulle varit intressant att veta vad VP förbrukar och om elpatronen förbrukat någon energi…
Har TS hittat sina stora förbrukare? Går ekvationen ihop?
Stämmer summan av förbrukare med förbrukning enligt elräkningen?
Har lyckats hitta alla förbrukare. Poolpumpen var nog värst. Sen tar mitt FTX system en hel del. Någon har sagt det inte bör dra så mycket. Min VP har jag nu haft service på, fyllt på vatten etc och ska följa upp elpatronen. Enligt service killen ska det gå mellan 2000 och 3000 kWh på den om året. Pannan o VP är 16 år så lite till åren. Sänkte temperaturen för lägsta framledning från 30 till 25. Funderar på att stänga alla element uppe. De har tidigare varit på och jag har inte så mycket tänkt på att lägsta framledning ju gäller dem oxo…blackarrow skrev:
Hur många watt drar FTX?S sepani skrev:Har lyckats hitta alla förbrukare. Poolpumpen var nog värst. Sen tar mitt FTX system en hel del. Någon har sagt det inte bör dra så mycket. Min VP har jag nu haft service på, fyllt på vatten etc och ska följa upp elpatronen. Enligt service killen ska det gå mellan 2000 och 3000 kWh på den om året. Pannan o VP är 16 år så lite till åren. Sänkte temperaturen för lägsta framledning från 30 till 25. Funderar på att stänga alla element uppe. De har tidigare varit på och jag har inte så mycket tänkt på att lägsta framledning ju gäller dem oxo…
nej borde mäta bättre. Den går på samma säkring som wifi så behöver dra en sladd till det. Men nog inte så längt ifrån med siffran. Jag har schemalagt ventilationen och märker en tydig sänkning vid det låga löget
