5 228 läst ·
27 svar
5k läst
27 svar
Hur kan jag brandsäkra en hörna för svetsning?
Allvetare
· Västra götaland
· 11 014 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 11 014 inlägg
Jag skulle klä in så stor del som möjligt med icke brännbart typ gips/minerit och varit noga med att inte har springor som loppor kan smita ner i. Känns som att det är runt väggar risken är som störst. Och hålla rent från brännbart såklart.
Gips är inte så dumt det har jag använt som skydd när jag svetsat rör med gas och det krävs mycket för att gipset ska börja brinna.snuttjulle skrev:
spring kan jag undvika lätt med bockad plåt.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 014 inlägg
Går ju också att fylla småspringor med latexfog... Huvudsaken är ju att du minimerar risken för att loppor hamnar där de inte syns...
Sen är väl gas-svetsning det enda svetssättet som jag faktiskt sett sätta eld på saker, men det var väl mest under skoltiden när glada ynglingar viftade med munstyckena lite väl friskt... Eller när man skär riktigt tjock plåt....
Har man en utsugsfläkt som får ett svetsdraperi att ”flaxa i vinden” så kan man helt skita i att svets både TIG och MIG/MAGKapsyl skrev:
Hur stor hörna? Jag hade nog inte använt skynken utan avgränsat hörnan med gips, svetloppor är ena luriga j-r. Dessutom så behöver du ett ordentligt utsug då ett Attefallshus har en tämligen begränsad volym där du snabbt få fullt med svetsrök. Och har du en liten hörna med svetsskynken som flaxar i utsugsblåsten så är det upplagt för missöden.
Jag hade lagt en golvgips på golvet och sen en plåt. Och på väggarna plåt om det är dubbelgips och om inte så hade jag lagt på en gips till och plåt på väggarna. Dubbel gips ger generellt brandklassning IE60. Sen hade jag varit petig i hörn och vinklat så det inte är springor som fylls med damm som potentiellt kan underhålla en fet loppa. Man gör ju mer än svetsar…. Slipa ner sina misstag och tillkortakommande med vinkelslip tex.
Mja, jag menar mer att i ett attefallshus med begränsad volym så är det nog
Mja, jag menar mer att i ett attefallshus med begränsad volym så är det nog ganska lätt att få skynken att röra sig. Suger du ut luft så måste du släppa in luft och inluftventilen är nog inte så långt bort. Men jag spekulerar....F fsn skrev:
Bästa svaret
Går ju att klä väggar och golv med plåt ev brandisolering i taket som även dämpar slipljud.A Argastesnickaren skrev:
Så gjorde jag i mitt garage. Köpte 125x250cm galvade plåtar (9st i mitt fall) och skruvade/limmade kant i kant. Även en envis loppa slocknar och plåten blir inte ens varm.
Det är den lösningen jag har kommit fram till. gips med plåt på.F fsn skrev:Jag hade lagt en golvgips på golvet och sen en plåt. Och på väggarna plåt om det är dubbelgips och om inte så hade jag lagt på en gips till och plåt på väggarna. Dubbel gips ger generellt brandklassning IE60. Sen hade jag varit petig i hörn och vinklat så det inte är springor som fylls med damm som potentiellt kan underhålla en fet loppa. Man gör ju mer än svetsar…. Slipa ner sina misstag och tillkortakommande med vinkelslip tex.
hörnen kan man köra latexfog eller bockad plåt.
Ni får det att låta som att det är livsfarligt att svetsa, ska du inte köra kålbåge och gasbrännare där inne så skulle jag bara ha tät gips på väggarna och minerit på golvet. Gärna en liten tröskel som är klädd på insidan med minerit. Sen ett skynke som går mot golvet innanför tröskeln.
Sen är det ju lite dumt att förvara papperåtervinningen och sitt förråd med xylen precis utanför. Svetsbåset.
