S
Hur kan det vara möjligt att Lantmäteriet ändrar i den offentligt visade DigitalaRegisterKarten utan något bakomliggande laga kraft beslut?
.Men efter önskan av utomstånde personers önskan som inte är rättsägare i aktuella gränser
Den digitala kartan har ingen rättslig kraft. Att ändra den har därför ingen rättslig effekt och då behövs inte heller något särskilt beslut. De försöker förstås hålla den så korrekt de kan, men det är inte den som styr några beslut.
Med andra ord, det som skett betyder ingenting för dig eller din fastighet. Allt i sinnevärlden är som innan.
vcx och 4 till
S
Alla myndigheter använder den DigitalaRegisterKartan .
Blir fel överallt och stora problem.
Skogsstyrelsens mina sidor bygger på Lantmäteriets digitala Register Karta med dess gränser om lantmäteriet flyttar gränser efter tips från tex sommarstugägare som inte är sakägare i dessa gränser bara för att jävlas. så kan man som skogsägare inte göra avverkningsanmälan eftersom skogsstyrelsen litar blint på den manipulerade registerkartan samma sak med entreprenörer som ska göra typ gallring eller avverkning de har GPS-kartor som helt går efter den digitala registerkartan.
Samma sak med mäklare banker kommunen, Länsstyrelsen som anser att någon annan äger ens mark och helt plötsligt har de gett bygglov på min fastighet och omfattande, besvärliga och dyrbara rättsprocesser måste bekostas av den oskyldigt drabbade markägaren för att få rätt.
cpalm och 1 till
Ett annat sätt att se på saken är att en fantastisk mängd saker blir enklare och billigare av att den digitala registerkartan finns. Allt de du räknade upp från avverkning till bygglov. Alternativet vore kanske att den inte funnits alls.
Sen lär inte kartan ändras av att någon oberörd hör av sig, utan har något ändrats lär det vara för att man på totalen får en bättre kartbild inom det ändrade området (eller så har det bara blivit fel).
Givet hur många som klagar på priserna för lantmäteritjänster är det inte förvånande att även kartmaterialet är undermåligt.
För egen del tror jag att det skulle vara värt att göra en fullskalig nationell inmätning, där varenda kartpunkt mäts in varvid det digitala underlaget successivt får företräde framför fysiska märken. Det skulle man exempelvis kunna göra genom att dedikera stämpelskatten till det för att därefter ta bort den.
b8q
Claes Sörmland
Vem är det som ritar in strandlinjen på dessa kartor, är det LM?
Jag tar upp det för det är ett av de exempel jag känner till där en sak på kartan får rättskraft. I samband med frågan vilken mark som omfattas av strandskydd så räcker det med att myndigheten/tillsynsmyndigheten mäter från denna kartbaserade linje. Det är s a s så strandskyddet definieras i sin utbredning. Så när kartan ritas om så ändras omedelbart vilken mark som är strandskyddad och inte.
Intressant fråga! Borde vara Lantmäteriet det med. Men då strandlinjen ju inte påverkas av/påverkar fastighetsgränser, så jag antar att det är någon annan avdelning än den vi oftast tänker på som står för den grunddatan.
Festlund och 1 till
Bifogar en bild på vår fastighet där man kan tro att grannen äger stora delar av vårt garage. Båda våra fastigheter har hamnat ca 10 m för långt söderut på kartan.
  • Satellitbild av fastigheter där tomtgränsen går genom garaget, vilket tyder på felaktig kartplacering.
  • Wow
nosslin579 och 1 till
Det där är inte lantmäteriet utan typ hitta.se, eniro eller nåt.
Ser det likadant ut på Din Fastighet, LM?
Hitta, Eniro, etc köper allt kartmaterial från lantmäteriet. De är inte ute och gör egna mätningar.
Lantmäteriets karta ser likadan ut.
Karta med tomtgränser och husnummer 310 och 311, med vägar markerade i rött, del av diskussion om lantmäteriets kartmaterial.
  • Wow
knightjocke och 2 till
Det ser exakt likadant ut på LM min fastighet.
Claes Sörmland
Det är samma data, allt kommer från LM.
b8q
Problemet är att många tror det...
vcx och 4 till
Läskunnighet är ett måste, det redovisas tydligt
https://www.lantmateriet.se/sv/kartor/vara-karttjanster/min-karta/
Kartans fastighetsgränser är inte exakta​
Tänk på att fastighetsgränserna i Min karta inte är juridiskt gällande. Det innebär att du inte bör utgå från kartans gränser om du vill bygga, avverka skog eller göra andra åtgärder på en fastighet.
SarB och 3 till
Det är nog som sagt inte det enda problemet. Eftersom den digitala kartan är så användbar vill man även att den ska gälla då alla manuella alternativ blir mycket mer tidsödande och därmed kostsamma.
En reform vore en välgärning, även om den blir dyr och tar tid.
Skrambeloln och 2 till
