Denna varma/fuktiga månad så slår dörrbladet i lägenhetsytterdörren emot lite mot dörrkarmen längst upp (se bild) så det blir trögt att stänga. Så skulle behöva justera övre delen i sidled något. Hur gör man det på en dörr som denna?
Kontrollera först att karmsidor och överstycke är i lod respektive i våg samt är raka.
Kontrollera även springorna mellan karm och dörrblad.
Om springorna är kilformade så behöver gångjärnen knäckas/riktas med gångjärnsriktare.
Tack för hjälpen, det stämmer att de är kilformade.
Och skruvarna till gångjärnen är dragna hårt i botten? Annars det vanligaste felet, att de börjar glappa med åren. Att skruva ur en skruv i taget och peta in en avklippt tändsticka eller två med trälim och sen dra i dem igen kan göra underverk om de inte tar längre. Har fixat ett antal dörrar så genom livet.
