Har äldre gångjärn i hemmet, på dörren till sovrummet glider dörren upp och måste antingen hållas helt stängd eller vidöppen. Dörren går alltså inte att ställa halvöppen.
Går det att justera gångjärnen på bilden och göra dom ”trögare” så att dörren inte glider upp så lätt? Alternativt köpa en ny ring som är mellan den övre och undre delen (osäker på namn men slitring tror jag?)
Mvh
Ascot
  • Vit dörr med äldre gångjärn som har en svart linje mellan den övre och undre delen. Besökaren undrar om gångjärnet kan justeras för att göra dörren trögare.
Problemet är att dörr/dörrkarmen lutar. Men de gångjärnen har ingen justering, så då får du lossa dem och försöka knacka så att de "spänner" och dörren går trögt.
Tack för svar. Vad innebär det att knacka? Behöver jag en gångjärnsriktare för det? Hittade en hemsida där det stod något om det under ”Rikta gångjärnen” är det det som behöver göras? https://www.dinbyggare.se/lar-dig-atgarda-dorren-nar-den-karvar/
G
Det ser ut som du har metallbrickor mellan gångjärnshalvorna. Kanske det går byta dem mot fiberbrickor? I teorin bör de ha större friktion, och kanske de bromsar upp tillräckligt mycket.
Vet inte om det fungerar eller håller nån längre tid, men en billig sak att testa.
