Vår badrumsdörr lutar ganska mycket och det diffar ca 1 cm mellan inner och ytterhörn som ni ser på bilden. Dörren skrapar i karmen och är svårstängd.
Hur ska jag göra för att justera dörren? det är en swedoor med enkla gångjärn. Har redan dragit åt alla skruvar på gångjärnen utan resultat.
/novis
/novis
Dörren är i en korridor så det är inte lätt att fota hela rakt framifrån. Har försökt att dela upp det.G Gooli skrev:
· Västerbottens län
· 18 089 inlägg
Då springan på gångjärnssidan är så jämn är karmen inte i vinkel, den sitter snett.
Dörrbladet är garantera i vinkel om ingen har varit där och sågat.
Kan vara knepigt att flytta karmen så lite, skruvarna vill tillbaka i gamla hålen.
Enklast kanske är att höja på gångjärnssidan och göra nya hål, syns minst.
Protte
Protte
Mycket troligt att det är som prototypen säger i inlägget ovan, men det ser även ut som att något tungt kan ha hängt på handtaget så att det övre gångjärnet har rätats ut.
Troligen går det fixa dörren så att den går att stänga genom att lossa det övre gångjärnet helt från dörren och trycka ihop de två halvorna mot varandra med ett skruvstäd eller större tång.
Ja när vi flyttade in här satt dörren bättre, vi hade småbarn då som ibland hängde/åkte på dörrhandtaget. Säkert sånt som ställt till det också.G Gooli skrev:Mycket troligt att det är som prototypen säger i inlägget ovan, men det ser även ut som att något tungt kan ha hängt på handtaget så att det övre gångjärnet har rätats ut.
Tror du det skulle bli bättre av att man köpte ett nytt gångjärn? Har inget skruvstäd tyvärr.
Ser även ut som pinnen i gångjärnet är böjd.
om du har en större tång så kan det räcka med att böja (vrida) det två öronen som pinnens ändar sitter i, så att dörrbladet kommer närmare karmens överdel.
Tejpa skalmarna på tången så slipper du skada färgen.
· Västerbottens län
· 18 089 inlägg
Men som (hus)ägare har du väl en hammare.
Ta loss gångjärnet, lägg det på något stadigt och däng till med hammaren.
Hoppas du gjort det mest basala, är skruvarna åtdragna.
Protte
Protte
Det ser ut som om det sitter en dörrhängare på dörren vad hänger i den?
Det belastar gångjärnen med extra tyngd och det övre gånjärnet ser ut att ha sackat lite om du inte kan rikta det så kan du byta ut det men då det finns en dörrhängare så lär troligvis även det nya gångjärnet hänga igen efter ett tag.
Om du varken kan rikta eller köpa nytt gångjärn så kan man byta plats på det övre och det undre gångjärnet i karmen då belastningen på dom är det motsatta.
Det ser ut som om karmen är lite dåligt monterad men utan att kryssmäta så kan man se fel.
För att kontrollera att dörrbladet är rätt så kan man testa ett annat dörrblad i karmen men det är sällsynt att dörrbladen tappar räthet i vinklarna.
