Är problemet att kontakten inte passar i jordade uttag? Jag skulle försöka göra den dubbelisolerad och förse den med en "platt stickpropp" istället för att skyddsjorda den, det ser ut att vara en enkel match. Av det jag kan se på bilderna så är den redan dubbelisolerad och det stämmer så är det enda som behöver göras att byta sladden till en sladd med en platt s.k europakontakt.
Du måste kolla så att det alltid finns två lager isolermaterial runt strömförande ledare.
Läs gärna Bo Siltberg eminenta artikel
https://www.byggahus.se/el/renovera-gammal-ljuskrona-elektriskt
BirgitS
· Stockholms län
· 48 220 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 220 inlägg
Att skyddsjorda den där lampan verkar vara svårt eftersom det är så många olika metalldelar. Så antingen dubbelisolera eller göra om det till 12 eller 24 V med hjälp av en transformator, så som det är gjort med många led- och halogenlampor.
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
Att göra som på bilden är rent felaktigt men inte ovanligt............Att bara jorda en del är många ggr inte tillräckligt.
Jag kommer att prova ditt förslag!W Wheelabrator skrev:Är problemet att kontakten inte passar i jordade uttag? Jag skulle försöka göra den dubbelisolerad och förse den med en "platt stickpropp" istället för att skyddsjorda den, det ser ut att vara en enkel match. Av det jag kan se på bilderna så är den redan dubbelisolerad och det stämmer så är det enda som behöver göras att byta sladden till en sladd med en platt s.k europakontakt.
[länk]
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 857 inlägg
Vad är det för material i lampsockeln (inringade delar i blått), metall eller plast/bakelit?
För att kunna dubbelisolera lampan så får inga enkelisolerade ledare (inringade i rött) komma i kontakt med berörbara metalldelar på lampan. Det är avgörande. Det ser även ut att vara svårt att skyddsjorda lampsockeln ifall den nu skulle vara i metall.
Så gör ingenting förrän vi rett ut detta i detalj.
En enkel lösning är att köpa en modern lampsockel i plast.
Då missar du strömbrytaren, om inte denna här får plats: https://www.clasohlson.com/se/Lamphållare-E27-med-strömbrytare/p/32-1866
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 857 inlägg
Ja, försök hitta en lamphållare av dagens modell som går att trycka ned i lamphållaren i du har på stången. Det var så jag menade. Du byter alltså bara delen inringad till höger. Å andra sidan så bör den lamphållare med strömbrytare jag visar på bild ha en gänga som passar på ditt rör.
De som säljs med sladd kommer även med stickpropp. Den får du tyvärr klippa bort och ersätta. Det finns dock inte platta eurostickproppar för montage på sladd så det näst bästa är en jordad stickpropp. Ett alternativ är att skarva ihop kabeln med en HE 251. Finns också på Clas. Den kanske kan fästas under ett av de tre benen.
Duger inte befintlig lamphållare då? Den ser ju ut att ha ett yttre helt av isolermaterial? Den ser även ut att ha en "isolersvamp" där sladden går ner i röret.
I så fall räcker det väl med att byta sladden?
· Korpilombolo
· 3 724 inlägg
Den här kan vara användbar i vissa fall. Men man måste veta vad man håller på med,,,
https://www.elbutik.se/product.html/jordbleck-hal-105-mm-30x15x09
· Korpilombolo
· 3 724 inlägg
Jordbleck har använts här för att jorda armaturen. Kablarna är bytta till dubbelisolerade mot de tidigare enkelisolerade. Inga rörliga delar så inget lär skava, Wagos 6-portars minitoppklämmor passar precis. Vanligt i gamla takarmaturer med flera lampor är annars att någon virat ihop kablarna i en klump och lindat några varv isolertejp runt. Hela armaturen är uppmätt så att alla metalldelar är jordade. Isolationsprovad med 1000v. Ny armaturkontakt som inte kan vändas fel gör att nollan alltid hamnar i lampans gänga. Lamphållarna är av bakelit.
Hej Bo! Om jag förstår rätt då hela sockeln är av plast och det sitter en isolersvamp som går ner i metallröret, så borde jag komma undan med att byta sladd(dubbelisolerad)+ plattkontakt alt. byta till jord stickkontakt.Bo.Siltberg skrev:
