Sitter med följande dilemma. Har rivit ut ett gammalt platsbyggt kök och vi ska sätta upp ett nytt kök. Dock är det ganska stora nivåskillnader i väggen och jag undrar hur vi bäst ska utjämna dessa.
Ett litet parti av väggen verkar också enbart utgöras av en gipsplatta och sedan går stammarna precis bakom.
  • Delvis avskalad vägg med spackel, osammanhängande gipsplatta och synliga kablar inför köksrenovering.
L
Sätta virke 28X75 uppifrån och ned till golv i lod , i början och slutet av montaget , sätta snöre mellan dessa , sedan plocka in mera mellan dom max 600 mm mellan gärna kortare , kolla upp så att 28:an går in mellan snöre och vägg annars flytta ut en av de på sidorna , är glapp mellan så får du sätta småbitar där , masonit eller liknande , du riktar upp väggen , sedan liggande 28X75 uppe och nere som avpassas för infästning av skåpen dom liggande skruvas igenom varje stående in i väggen så sitter det bra , mellan ö-skåp och underskåp blir det till sätta helst dubbla gipsskivor
om du vill kakla , dom är dött materiel , rör sig inte
Är det lättbetong i väggen , så ska du ha speciella plugg med skruv , ( är långa )
leca eller hålsten går att ha samma sort
Skåpen kommer lite ut från väggen , då får du sätta en bit mot väggen om det syns mellanrum , men vad göra för ett bra montage
Bör kanske tillägga att varje centimeter är dyrbar i detta kök, så vill helst bygga på så lite som absolut möjligt. Det där lät också ganska omständigt med mycket utrymme för misstag, finns det enklare metoder som bygger mindre? :)
Jag hade sådan vägg efter platsbyggt. Jag satteupp nya skåpen och tryckte in papp/kartong bitar bakom tills det blev bra.
L
Ja du så bygger jag , men det går även att minska med 28m , du får sätta en bräda på den höjd som ö-skåpen ska fästa i och loda ner till den som ska sitta underst på golvskåpen och lägga bitar emellan om det är glapp mot väggen , skruvas tät så inte skåpen kommer ner med allt porslin , skåpen ska ju skruvas i varandra , minsta mm
gör att dom inte passar mot väggen , det med som föregående sa är ett sätt men svårt att få till med mellanlägg mellan skåp och vägg samt att underskåpen måste komma
exakt för det ska ligga en skiva på dom , och allt är vinkelrätta bitar , kan bli svårt med anslutning av skiva mot vägg ,
Kevinmorell
Om du skall sätta ett Ikeakök så hängs skåpen idag på en metallskena. Det kanske är likadant på andra kök också. Det du då behöver göra är att se till att denna skena sätts upp helt rakt genom att skimsa bakom och se till att det finns plats för skåpen att hänga i lod från skenan. Skenan bygger 1 cm i överkant men skåpens underkant kan vara närmare väggen än så. Strunta i att montera stöden (1 cm) i skåpens underkant och skimsa istället om väggen lutar inåt.
Mellan över och underskåp så får du ju ordna med en slät vägg att kakla etc men bakom skåpen kan väggen se ut som den gör.
Peligroso
Det är mycket riktigt ett Ikeakök som ska upp. Skimsa har jag inte hört förut, vad är det och hur går man till väga?
L
Har inte sett skena för att hänga skåp modell IKEA , finns det är det bra ,mycket enklare vid montage , vet bara att i Frankrike , Belgien är det så , där tar hyresgästen med sig skåpen vid flytt , skenan sitter kvar
Förlåt, det kanske är lite av slang. Lägga bitar av varierande tjocklek bakom skenan så att den har stöd i varje punkt där du skruvar den i väggen. Det finns färdiga plastbitar att köpa men masonit är enkelt att klyva så att du får exakt mått bakom skenan.
Peligroso
L
Hej Har inte satt IKEA på flera år , :confused: LennartN finns det hängskena till Ikea bra att veta , man lär sig något varje dag :) då är det någon form av infästning på skåpen som har sätter dit
Hej, skenan hittar du här http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60205664/
I skåpen sitter ett fäste som krokar i skenan och sedan låser man det med en "plastskruv". IKEAs montageanvisningar är rätt tydliga på sättningen av skenan men tar inte med fallet med lutande väggar där man kan behöva att antingen ta bort den distans som sitter i botten av skåpet eller lägga till beroende på om väggen lutar inåt eller utåt.
Ang. Skims så stavas det rättare shims om någon försökt googla.
Peligroso
L
L LennartN skrev:
Hej, skenan hittar du här [länk]
Bingo :) Om jag inte tar alldeles fel så kan man kanske använda detta till
andra fabrikat oxå ,om det är lösa delar i metall som man monterar på skåpet ,
lär vara billigare där än hos andra köksfabrikat om det finns
Ah, tack för förklaringen, får ta och undersöka detta. Plastbitarna du nämner, var finns de och vad kallas de?
