Jag undrar hur man isolerar en övervåning som just nu inte har någon isolering. Det är en hus med förhöjtväggliv och all isolering ligger i golvet just nu. Jag kommer att få isolera en vanlig vägg ca 75 cm + en takkupa och två gavlar.
Jag vet inget inom detta område men jag har luskat lite men behöver hjälp på traven.
I snedtaket ska det finnas en luftspalt (20-30 mm) och sedan stoppar man isolering mellan takstolarna. Hur tjock skall isoleringen vara där? Ska man ha plast som håller isoleringen på plats och samtidigt håller kondensen borta eller räcker reglar? Plasten kommer senare också.
Jag hade tänkt att ha ett förråd mellan sned taket och den riktiga innerväggen. Efter som jag har förhöjt väggliv har jag ca 190 cm där taket börjar luta. Där vill jag ha en vägg annars syns ju takstolarna.
Där hade jag tänkt stoppa isolering mellan takstolarna (hur tjock bör denna isolering vara?) och sedan häfta fast plast som håller kondensen borta. På plasten hade jag tänkt att fästa reglar ca 45x45 mm så att jag kan isolera med ett till lager men i en annan riktining än isoleringen innanför plasten. Jag hade tänkt att dra elen i detta mellanrum också för att få en så hel plast som möjligt i väggen. Det kommer naturligtvis finnas en lite dörr/lucka så att jag kan få insaker i det lilla förrådet mellan snedtaket och min 190 cm vägg.
Är det så här man gör?
Finns det andra möjligheter?
/Honeybun
Isoleringstjockleken bör vara så tjock som det bara går. Använder du skivor (vilket i ditt fall borde vara enklast) så bör du lägga 2 lager om lott. så att ingen värme smiter ut mellan skarvarna, men det har du ju redan koll på.
Du får Absolut inte lägga 2 lager plast. Du riskerar då att få fukt i mellan plasten som i sin tur kan leda till tråkigheter.
Kan vara bra för dig att läsa detta.
http://www.isover.se/sw12476.asp
http://www.isover.se/sw12528.asp
http://www.isover.se/sw12526.asp
http://www.isover.se/sw12534.asp
Finns ganska mycket nyttigt att läsa.. Där.. Bra bilder är det också. Återkom gärna om det är något som är oklart eller om det dyker upp något..
