578 läst ·
22 svar
578 läst
22 svar
Hur isolera kallt lertegelhus?
Hej! Vårt kära Skånehus från 1850-talet är ett lertegelhus (obränt tegel) klätt med massiv träpanel och har ett eternittak som det lagts plåttak utanpå. Vi är nyblivna husägare och det vi vet om detta hus är att det ska användas diffusionsöppna material så att huset kan andas på bästa möjliga sätt. Just nu andas det kanske lite VÄL mycket. På vår ovanvåning är det 14 grader och inne i den platsbyggda garderoben är det lyxiga 9 grader. Väggarna (speciellt på norrsidan) är iskalla. Undrar lite här hur vi bäst kan gå tillväga här… ska man ta hit en expert som kollar på taket eller är det fasaden man ska ta sig en titt på?
Vi värmer upp huset med luftvärmepump och vår kamin på nedervåningen samt något enstaka element (dessvärre direktverkande el) på ovanvåningen. Vill sätta in en till värmepump på ovanvåningen men inte enda för kråkorna.
Eftersom huset måste kunna andas så är det inte bara till att prega in vilken isolering som helst, var som helst och göra taket FÖR tätt men hur tätt kan vi egentligen göra det nuvarande taket eller tilläggsisolering bakom träpanelen?
Ni hör ju. Mycket tankar. Tar gärna emot all expertis och tankar vi kan få 💛 TACK!
Hej! Hur vet ni att det är ett lertegelhus? Vet ni hur nuvarande konstruktion - grund, väggar och tak - ser ut? Är andra våningen en i senare tider inredd vind? Hur är den isolerad? Är den tänkt för åretom-bruk? En enstaka radiator låter lite.
Ofta beror kalla utrymmen mer på dålig lufttätning och drag än dålig isolering. Så vad ni kan börja med att göra är att få en bättre bild på var det är luftläckage, t.ex. runt dörrar och fönster, mellan vägg och golv, mellan vägg och tak etc. En värmekamera kan också vara bra för att se var det finns kalla ytor.
Om man bara har lagt takplåt ovanpå gammalt eternittak så kan det också misstänkas att man inte brytt sig om att, eller kunnat, se till att underliggande takkonstruktion är i gott skick och ansluter väl till husets övriga delar.
Vi vet att det är lertegel pga. de förra ägarna men inte hunnit kolla efter själva pga endast bott här i en månadMicrokatten skrev:
Det är ett året-runt-hus och luftvärmepumpen värmer bra på nedervåningen men når inte hela vägen upp till andra våningen.
Ska försöka få tag i förrförra ägaren då hon gjort mycket med huset och kan svara mer exakt på detaljer.
Har skjutit med laser idag för att mäta fukt+temperatur men skadar absolut inte att fixa en värmekamera. Då ser man verkligen nyanserna… tack!
Med panel på utsidan kan det vara svårt att se konstruktionen. Vi antog t.ex. att vårt hus ytterväggar var korsvirke med lertegel i facken. När vi rev alla under årens lopp tillagda lager utanför stommen visade det sig att alla väggar var olika. En vägg var t.ex. en ren lervägg.Vic&Phil skrev:
Gamla hus kommer alltid med överraskningar, så man får vara lite flexibel med sina antaganden..😉 Jag hoppas tidigare ägare har gjort korrekta renoveringar, t.ex. med isoleringen av ovanvåning. Renoverar man fel kan det gå illa.
NI borde ha fått tidigare ägares elförbrukning innan köp. Visar den på onormalt hög elförbrukning? Eller användes huset inte som permanent-boende, alternativt hade de förra ägarna väldigt kallt inne i (delar av) huset under vintern?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 814 inlägg
Jag kikade på att tilläggsisolera en skånelänga i lersten, dvs torkad obränd lera.
Där var tankarna antigen någon form av lättbetong på utsidan eller hampakalk på insidan. Det senare kanske inte är så lätt att skruva i sen dock.
Jag skulle börja med att rakna ut hur mycket värme ni tillför idag och vad huset har för temperaturer och hur stort det är samt hur kallt det varit senaste dygnen på platsen. Då kan ni se huruvida isoleringen är totalt katastrof medelmåttig eller bra.
Vilken del att börja med så hade jag lånat eller skaffat någon värmekamera för att förstå var värmen försvinner. Där husets utsida är varm försvinner värmen.
Vilken sorts ventilation har huset? Självdrag? Är det dragigt där det är kallt eller är det bara kallt?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 814 inlägg
Grovt sagt så motsvarar 20cm lerstensvägg 1cm glas/stenullsisolering.
Och frågan är om TS har någon faktisk isolering.
Ja, och det tror jag är enklare grovt uppskatta genom att uppskatta tillförd energi osv. än att gå in i väggarna och taket osv. på ett större antal platser. Men båda metoderna funkar förstås.13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 814 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 814 inlägg
