Det blev felborrat & ser nu ut som en åtta. Ska sätta in en ventil för friskluft men gick först på en stålbalk.
Vilken typ av isolering ska jag använda där för att täppa igen?
Se bilder
Dubbla felborrade hål ovanför en dörr ser ut som en åtta, omgiven av rutig tapet.
Bild på ett felaktigt borrat hål i vägg med intryckt plast och avkapade reglar synliga.
Den som fanns där sen tidigare? Eller mineralullen du tar bort när röret ska skjutas igenom väggen?
Visst har du kvar de utsågade bitarna? De är bra att laga hålet med.
De slängde gubben som gjorde hålen innan jag kom hem. Vore schysst om du el ngn ville länka till ngn lämplig isolering gärna på byggmax som jag kan använda....så jag inte köper fel
Men ska jag lägga isolering hela vägen bort? Hela djupet alltså?
