Jag planerar att bygga en garderobsvägg på ungefär 4.4m framför ett snedtak. Tanken är måttbeställda skjutdörrar mellan golv och tak, varje dörr blir ca 1.1m bred. Frågan är hur man bäst inreder området bakom för främst klädförvaring. Se bifogad ritning för mått i mm. Tar tacksamt emot era bästa tips! Tack på förhand!
  • Handritad skiss av garderobsvägg för klädförvaring under snedtak med angivna mått.
  • Handritad skiss av en garderobsvägg framför ett snedtak med måtten 4930x2540 mm.
BirgitS
Ett backsystem typ https://elfa.com/sv-se/sortiment/system/backsystem som går upp till en höjd där det fortfarande är tillräckligt djupt för att det ska få plats. Som du ser på första bilden där kan man sätta en stång mellan två backstativ för hängande kläder.
Alternativt att du reglar upp en vägg (eller bara en kraftig regel upp-- och nertill) 60 cm in och sätter ett konsolsystem med lådor och klädstång där.
I båda fallen kan du ha platsbyggda hyllor för tröjor eller mindre lådor ovanför.
En bit kanske du inte vill ha någon organiserad förvaring alls utan ha möjlighet att ha djupa lådor (flyttkartonger) för sällan använda saker.
Novisen3
