825 läst ·
3 svar
825 läst
3 svar
Hur högt upp på väggen bör vedkaminens rökrör gå in i murstocken?
Hallå
Jag har en enkel gammal stuga där jag har för avsikt att byta en dålig gammal vedkamin till en bättre gammal vedkamin. Genomföringen in i murstocken är dålig p.g.a. rost och behöver bytas. Nuvarande genomföring är på ca 2 meter över golvet vilket innebär att där är drygt en meter rör från kaminen upp till genomföringen.
Nu till min fundering. Drygt en meter oisolerat rökrör bidrar till att ge snabb värme till rummet. Om man i stället lät rökgaserna gå via ett kort horisontellt rör direkt från kaminens baksida in i skorstenen så skulle en större del av murstocken värmas upp. Förhoppningen är att murstocken ska magasinera värme som sedan avges då man inte eldar.
Men det finns kanske en bra anledning till att man leder in rökgaserna en bit upp? Kanske det är önskvärt att rökgaserna svalnar något innan de leds in i murstocken? Kan det ena eller det andra ge bättre eller sämre drag?
Skorstenen är murad med tegelstenar och har en kanal. I samma kanal är även en vedspis kopplad från köket på andra sidan.
Tacksam för tankar och funderingar.
Sven
Sven
Jag har en Morsö gjutjärnskamin på sommarstället, den har ett rör direkt från kaminen in i skorstensstocken. Precis som du säger magasineras det mycket värme där som värme längt efter det att kaminen slocknat.B Blixtett skrev:
Så om inte sotaren har några invändningar kan du lugnt dra in röret direkt efter kaminen.
Hur sotade man den murade skorstenen tidigare?
I vårt förra hus satt en sotlucka i den murade skorstenen i rummet bakom det rum som vedkaminen stod i. Sotluckan var på samma höjd som kaminens anslutning till skorstenen. Man kom alltså åt att sota fram till rörböjen ovanför kaminen från baksidan.
