Har ett gammalt torp med just nu olika storlekar på fönstren. Jag vill att alla fönster ska få samma storlek och vill ha mycket ljus så tog ganska stora fönster, MEN: hur högt upp från golven ska de sitta? Vad är standard om det finns någon? Noterade när vi bytte tak att det gamla fönstret då inte gick att öppna ens när byggarna var klara (lågt i tak). Är nu orolig att jag köpt för stora fönster och att jag pga det måste sätta dem väldigt lågt för jag vill ju att de ska kunna öppnas utan att dunka i taket på utsidan!
Det finns ett krav, och det är om det sitter lägre än 0.6m från golv så måste fönstret vara ett säkerhetsglas.Marlean skrev:
Övre måtten på fönster brukar vara ca 2080mm. Men inget krav som sagt.
Vilket mått behöver du sätta dem på?
Inga radiatorer under som ställer till det?
Nej finns inga radiatorer i detta fritidshus. Tror nuvarande fönster suttit ca 80cm upp från golvet, men tror som sagt detta måste sänkas pga. att taket efter takbyte sticker ner mer än tidigare. Är då rädd att känslan kommer vara att golven typ är på golvet (är själv lång och tänker att man kanske då får se ned för att se ut i fönstret).T Tompafix skrev:
Förstår det, för att kunna se rakt ut behöver du åtminstone din egna längd i överkant.Marlean skrev:
Så säg att du är 180cm så sitter ögonen 10-13cm ner, men lika mycket stjäl fönsterkarmen i överkant.
Får du till +5cm av din längd så är det lugnt.
Problement försvinner ju inte med mindre fönster, de ska ju också sättas högt för att du ska kunna se ut.
Vilken typ av fönster är det, vridfönster eller sidohängda?
Sidohängda. Här är ett som ska bytas ut.T Tompafix skrev:Förstår det, för att kunna se rakt ut behöver du åtminstone din egna längd i överkant.
Denna fina lösning gjorde byggarna först då vi sa att vi inte längre kunde öppna fönstret. Som tur är så är det åtgärdat nu iaf.T Tompafix skrev:
