Funderar på att byta placering på tvättmaskinen, men jag kommer att behöva dra avloppet till rummet intill där det finns ett lämpligt avloppsrör att ansluta mot. Ev måste jag dra maskinens avlopp upp en liten bit för att få det att fungera. Hur högt upp brukar tvättmaskiner kunna pumpa avloppsvattnet?
Minst lika högt som maskinen är hög skulle jag säga.
Håller med föregående talare. Och kan till och med lägga till att avloppet måste dras så att slangen på något ställe är högre än maskinen. Det blev jag varse när jag höjde min 50 cm.
Lycka till
Angiven maximal höjd brukar vara ca 1 meter.
Jag är säker på att jag aldrig sett en lägre gräns än 80 cm.
Vissa maskiner har dessutom en minimihöjd på slangen.
Tvättmaskiner för hemmabruk har normalt ingen ventil på avloppsslangen och den måste därför gå till en minsta höjd för att vattnet inte ska rinna ut under tvätt. På en del maskiner nås den höjden internt, medan andra kräver att man drar den externa slangen till en minsta höjd.
