Jag har en växtbelysningledlist från Plantagen som går att seriekoppla upp till 3 st irad.
Jag skulle vilja ha dem lite längre isär och undrar om någon kan hjälpa mig att hitta en passande "skarvsladd" på ca 50cm, eller lösa kontakter som är likadana?
Anslutningen ser ut såhär.
Hanen är ca 6mm tjock, och ca 13mm lång.
Detta är svagström antar jag och jag är 99% säker på att i den där sladden finns det två ledare.
Jag hade bara klippt kontakterna, skalat ledarna och kopplat ihop allt med nån lampsladd eller nåt och Wago. Det är mycket lättare än att försöka hitta kontakter som passar.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 471 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 471 inlägg
https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/el-produkter/svagstrom/dc-kontakter
Du får ta och mäta med ett skjutmått hur stor peggen är..
Alternativt kapa sladden och förläng den på något sätt. Finns sladd och annan på Kjell också men även på Hornbach
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Tack för flera bra tips, jag får fundera lite på hur jag smidigast löser detta.
Skulle vilja förlänga ca 6 kablar, och om kontakterna kostar typ 70 kronor styck så drar det ju iväg lite.
Lutar åt att kanske klippa kabeln ändå.
Klipp, skala ( inte med tång, värm med ciggtändaren och dra av skalet med nageln) dom är tunna, skaffa krympslang för ledarna och för hela kabeln, trä på krymp och glöm inte krympen som ska ytterst , lätt gjort, löd, krymp med hårtorken dra över den yttre och krymp. då får du en smidig skarv och billigare än med kontakter. Lite pill och jobb, men betalar sig.Unikt namn skrev:
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 471 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 471 inlägg
Inte ska du ha sådana. Vad är det för fel medUnikt namn skrev:
https://www.kjell.com/se/produkter/...-kontakt-med-lodanslutning-55x21x14-mm-p37327
Och
https://www.kjell.com/se/produkter/...-med-mittstift-och-lodanslutning-21-mm-p39174
Men du kanske har utrustning till att löda?
Köp färdiga förlängningar istället..
Eller varför inte kabelskor och lite krympslang?
https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kabelkopplingar/kabelskosats-101-delar-2000016451
