9 902 läst ·
9 svar
10k läst
9 svar
Hur hitta rätt WC lås/vred?
Min badrumsdörr är 40 mm tjock. Jag har svårt att hitta ett WC-vred som passar. Vilka mått behöver jag ta för att kunna leta upp ett lämpligt vred?
(Mitt nuvarande vred passar ganska bra, men ändå inte. De två problem jag har med det är att det alltid visar rött - oavsett om det är låst eller ej, samt att själva vredet inte sitter ordentligt. Det ramlar av. Måttet på själva "stången" är 5x5x63 mm)
Det är oftast inga speciella wc-vred utan till mellandörrs lås så är det med den den vanligaste hålbilden som gäller vilken är lika ASSA 262 (A262).
Däremot finns det en väldans massa olika modeller,
Vilket låshus sitter det i dörren?
Att den inte skiftar mellan grönt och rött beror på att vredpinnen troligtvis inte sitter ihop med indikator skivan på utsidan.
Hur lossnar vredet?
Hur lossnar vredet?
Finns en ganska enkel lösning där, plocka bort indikatorn och måla den ena röda delen vitK kia2 skrev:
Ja, så kan man göra förstås. Det får bli sista utvägen. Jag är mer ute efter att hitta rätt modell till min dörr, om det finns.
Spelade in en film där man ser att vredet inte sitter fast ordentligt.
Vet ej vilket låshus det är. Var brukar man hitta modellnummer?
Men rätt modell? Alla kommer ju passa, du har ju standardgrejer. https://www.bygghemma.se/inredning-...d/toavred-beslag-design-classic-krom/p-485158
Ser ut att vara detta vredet, från Jula.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/fonster-dorrbeslag/dorr-lasbeslag/wc-vred-316171/
Du kan förmodligen köpa i stort sett vilket wc-vred som helst, de brukar passa nästan alla dörrar.
Det låter ju bra att jag har rätt modell och att jag kan köpa vad som helst. Och länken till Jula stämmer - det är den jag har idag.
Det jag inte förstår är att om jag redan har rätt modell, varför sitter då vredet inte fast ordentligt och varför visas inte rött/vitt när jag låser/öppnar? Recensionerna på Jula ger ju alla toppbetyg... Måste väl vara så då att jag har fel modell?
Känns som ditt vred är trasigt, på dom flesta andra låsen ska vredet sitta fast i pinnen..
det där med att den snurrar ett halvt varv kan bara sitta i låskistan och det känns onödigt dyrt att byta ut kistan bara för att den snurrar ett kvarts varv för mycket.
Om det var mitt lås skulle jag ta bort låset och färga det röda vitt, sen skulle jag trycka fast vredet med lite superlim
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Att den visar fel går att åtgärda men då vredet är trasigt så bör du köpa nytt behör.
Jag rekommenderar ASSA 262 antingen den vanliga eller Epok beroende på vilket utseende du vill ha.
Det finns även andra behör som håller hög kvalitet men väljer man ASSA 262 vet man att det håller hög kvalitet.
Det behöret du har är av väldigt dålig kvalitet och jag rekommenderar inte de behören då vred även släpper vid värme (brand).
https://www.assaabloyopeningsolutions.se/sv/local/se/produkter/behor/innerdorr/Toalettbehor-26250
https://www.assaabloyopeningsolutio...dukter/behor/innerdorr/toalettbehor-262-epok/
