Köpte ett stort gammalt hus nu i vinter. Det är ett timmerhus som är tillägsisolerat, boytan är strax under 200kvm. Det finns en vedpanna (Effekta från 1987) med en acktank på 1500 liter. Tyvärr har jag ingen bra torr ved så pannan har körts på elpatroner. När tanktempen är ca 60 grader så kommer det ut strax över 40-gradigt vatten i värmeslingan som matar golvvärme i några rum och i övrigt värmer upp luft i en värmeväxlare, luften fläktas sedan runt i huset i olika kanaler.
Att ha dessa inställningar som ger strax över 20 grader i huset nu när det är minusgrader verkar dra ca 7000kWh per månad. Måttligt med tappvarmvatten. Dyrt med dagens elpris.
Verkar det vettigt eller aldeles för mycket. Var finns i så fall förlusterna? Det känns ju ineffektivt att värma tanken med elpatron och sedan att tanken värmer värmeslingan? Borde väl vara bättre att värma värmeslingan direkt?
Har eldat med ved ibland därför är inte rökkanalerna isolerade som man ju kan göra om man enbart kör med el. Skulle det kunna göra stor skillnad?
Mvh Pagge
El är ett effektivt sätt att värma vatten. SÅ där är inte problemet i alla fall.
Har du kollat så att det inte cirkulerar vatten in i pannan när elpatronen går?
Är det varm i pannrummet? Kan det tänkas att det är dålig isolering runt tanken?
Annars är det nog ute i huset du ska leta effektförluster i första hand.
Mats
Låter tyvärr inte helt orimligt. Stort, gammalt hus.
Utslaget över hela månaden blir det motsvarande 9,7 kW kontinuerlig effekt. Låter som sagt inte helt orimligt om det är rejält kallt. Vårt hus drog ca 7,2 kW kontinuerligt när det var ca 15 minus ute och vi har 110 kvadrat + källare.
För 7000 får du säkert 15 kbm torr ved som borde räcka hela vintern!
