När jag slet ut mitt gamla kök blottlades ytor av vad jag antar är rå blåbetong (blågrå, tvättsvampsliknande). Hur ska man hantera den? Kan jag klistra Easy cover på den för att få en slät yta? Kan jag måla på den direkt?
Det beror på om det blivit gropar eller om det är slätt. Om det är slätt går det bra att köra easycover, men då är det nog bäst att göra det på hela väggen. I så fall kan det vara bra att grundmåla eller förlimma eftersom det kan suga mycket om det är rå betong.
Annars kan man spackla upp väggen så den blir slät. Om ytfinish inte är viktig går det att måla direkt.
Om det är blåbetong kanske det vore bra med en radonmätning..
Brespackla gärna över väggen sen är det upp till dig om du vill måla eller hänga tapet men en brespackling rekomenderas
Eller sätt gips om Du behöver få till en slät vägg. Annars kan Du behandla den som vilken betongvägg som helst antar jag.
