4 205 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
Hur hållfast är fibercementen?
Hej hopp!
Jag ahr gått o funderat lite på fibercement skivor. De som jag kommi i kontakt med är ju väldigt porösa, lätta att knäcka rakt av. Ponera att man har små kakel (max 10x10 eller mosaik) och har enbart fibercement på vägg med cc45...........det känns som att en vuxen person borde kunna sätta en knytnäve rakti igenom detta utan problem.
Är det någon som vet hur hållfasta de är, har BBV testat sådana punkt slag?
Speciellt om man på en tom vägg utan regel sätter nått tungt på små kakel, då lär det inte behövas mycket kraft för att slå ett hål i väggen........eller? Stabiliserar kakelfixet väldigt mycket?
He,he nej jag tänkte inte heller testa, men ingen som har erfarenhet av jobbiga tonåringar....
Fibercementskivorna känns så himla spröda. Ok, om man snabbt lutar sig eller en 100kg man trillar in mot badrumsväggen, snubblar på mattan. Tolka fritt. De känns ju inte jätte hållfasta för punktbelastning......?
Har man reglat upp med cc 45 ska det väl hyfsat mycket våld till för att man ska dundra igenom. Visst, en välriktad spark med trätoffel/Dr. Martens kommer nog att gå genom om man missar regeln, men då ser jag snarare att man har ett uppenbart uppfostringsproblem snarare än ett konstruktionsproblem.
Med den lifsfarliga osb´n bakom så lär det hålla. Kör själv cc30 och osb mellan regel och cementskiva.
Jo iofs. Menom de thänder så skulle du som kund väl inte säga att du tog i med allt våld du hade utan du skulle säga att du lutade dig. Känner jag försäkringsbolagen rätt skulle de hjälpa dig att ställa kravet mon entreprenören................
Men det beror ju på hur mycket som krävs.
Man skall ju kunna luta sig hårt mot väggen? det anser jag vara normalt......sen att man inte skall slå med en hammare är ju en anna sak- då hjälper ju varken balkar eller osb....
Jag väger närmare 100 kg och är 1,83. Med arbetskläder och diverse skrammel i fickorna så har jag passerat 100 kg.
Jag kan trycka till en skiva ordentligt utan att den går sönder, och den blir ännu styvare när den är skruvad på max c450 och är beklädd med brunnet fix och kakel som hjälper till att styva upp.
Skruva och klä en skiva och testa så kan du återrapportera här. Eller så ringer du till Tepro och frågar.
