Se bild. Har ursprungligen stått en spis på platsen, troligen med gnistskydd framför. Rummet i övrigt har trägolv. "Hålet" består av golvbjälkar och hålrummet har fyllts med tegelsten och plankor. OBS, mellanbjälklag i trä.
1. Kan man gjuta en kaka och lägga klinker? Hur tjockt? Vanlig betong med armering? EPS? Nivån mellan golvbjälke och trägolv är bara 28 mm, risk för att spricka?
2. Lägga trägolv likt övriga rummet. Dock har jag ingen golvbjälke längst in mot murstocken. Hur löser man detta på ett vettigt sätt?
3. Har ni något annat förslag? kom gärna med inspiration.
  • Uppbrutet golv med synliga golvbjälkar och fyllning av tegelstenar och träplankor, bredvid ett murat område och en hopfälld stege på trägolv.
The easiest way for you will be to lay a 15-18mm OSB board and then either tiles, laminate or natural board.
S sturnus skrev:
Something need to support the board at the edge. Thats the problem.
Golv med två markerade områden utan stöd för golvbrädor, med röda kryss. Bakgrund av rivna brädor och skräp.
Only the marked areas will remain unsupported so I don't see a problem. You can also lay the floorboard on the long side so there is no problem at all except for placing them crosswise to the others
