4 028 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Hur grunda för bärande stolpe intill yttervägg?
Jag ska bygga en terass med tak som sluttar längs med en yttervägg. Pga detta tänker jag mig stolpar intill väggen. På dessa har jag tänkt lägga tre bärlinor vinkelrätt mot väggen.
När det gäller taket så består bärlinorna av limträbalkar 90x315 på två stolpar 95x95.
Dessa stolpar kommer alltså även ha en bärlina för golvet men där uppdelat på en tredje punkt i mitten. Spännvidd tak = 4 m och golv 2 m.
Nu undrar jag hur jag ska fästa "väggstolpen" eftersom jag inte får ner en plint så nära väggen.
Tror ni att det räcker med lite grus, en betongplatta och sedan satsa på att fästa stolpen i väggen?
Taket blir 15 m2 bandat plåttak i snözon 2.
/Joel
/Joel
· Västra götaland
· 118 inlägg
Hur du grundlägger beror på så mycket, vad består underlaget av, vad har du för storlek på taket m.m.
Varför inte bara fästa en liggnade regel i takets lutning i den bärande väggens stomme som du sedan lägger bärlinorna på, likadant kan du ju göra med golvet.
Av olika anledningar så kan jag inte göra som du föreslår. Vad gäller regel för taket så är det en dörr i vägen. För golvet så finns det inte tillräckligt panelutrymme under dörren och att sätta den i grunden gör att den kommer för långt ned. Alltså tänker jag lägga linorna i motsatt riktning.
Om jag ser till att fästa stolparna ordentligt i vägg och syll så bör det inte bli allt för mycket last mot betongplattan. Men jag är inte så förtjust i ordet bör och läste inte några större mängder fysik i skolan.
Blir att hoppas på att en glad amatör kommer undan med allt ;-)
· Västra götaland
· 118 inlägg
Okej, då förstår jag.
Frågan är då om man ska fästa dom i väggen alls, visst om du kan träffa i stomme men att ta last i fasad hade jag undvikt.
